Глюк на холодном двигле 2112.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк на холодном двигле 2112..... вывод темы на печать
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:30
Всем привет! Такая проблемка, завожу с утра холодную машину и на несколько секунд включается вентилятор охлаждения, потом умолкает. На горячем двигателе такое не происходит, вентилятор включается как надо. Глюк такой наблюдается только после ночной стоянки, даже не обязательно включать стартер, достаточно только зажигание включить. Может кто знает или сталкивался? Вот сижу сам и думаю что может быть? Уж башка заболела а мыслей нет никаких. Всем спасибо кто ответит!!!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:36
а маршрутного компа случаем нет?
это его прикол Smile
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:38
Как ведут себя обороты на холодный. И не мыл ли ты случайно мотор при меньше 0.
Что может быть. Датчик ОЖ реле включения вентилятора. Ну и глюк прошивки как крайний.
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:46
Мотор не мыл обороты нормальные, датчик и реле посмотрю, думаю методом тыка ставить новые.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:50
Комп стоит, ошибок не выдает.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 03:30
Ошибки нипричем. КОМП может врубать вентилятор при низкой Т для прогрева электролита и вырубать при прогреве до нуля (к примеру).
Да если еще глюки у него, то аллес. Случайно не ШТАТ 112х3?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:06
Комп стоит "Навигатор" "CLASSIC", сегодня глюков небыло, температура утром -5, а "глюк" при -10 происходит, может действительно так и надо, но в инструкции к компу ничего не написано про прогрев акб.
