Подскажите что у меня не так
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите что у меня не так вывод темы на печать
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:46
При 40 км/ч машину начинает раскачивать, создается такое ощющение что еду не на круглых а на овальных колесах. Причем когда сбавляешь скорость или на оборот увеличиваеш все это пропадает и машина идет ровно и гладко. Кто знает в чем может быть дело?
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 19:51
Колеса привинти.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lotts
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:04
Все прикручено.
Развал-схождение нормальное. Стойки новые. Тормозные диски новые. Поворотные опоры новые. Руль не бьет. А трясет всю машину. Колеса тоже кстати нормальные отбалансированные. Практически новые. До замены стоек, дисков, поворотных опор. Было точно так же. :-(
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
arweb
Авто: Афто малолетних ушлепков-2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 01:06
Машину поменяй .... 8-)
www.16rus.ru
www.116rus.ru
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:57
А что за диски? что за резина?
на другие не пробывал менять, у соседа например одолжить, заведомо круглые???
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:00
Симптомы кривой резины. На одном из задних колес. А может на обеих.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:14
У меня было так, когда на заднем колесе шишкарь выскочил. Сначала долго не мог найти, потом поддамкратил колесо и крутанул его. Если есть шишка, то хорошо видно, что зазор между резиной и землей меняется при вращении. Поставил запаску и поехал ровно.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:20
Поддомкрать по очереди каждое колесо и крутани. Посмотри просто на глаз биение протектора и обода диска. Все будет видно - такие чудеса как у тебя далеко не спрячутся.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:28
А проблема, случайно, не на МКАДе проявляется? Smile
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kramich
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:18
А может геометрия кузова нарушена?
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:59
Спасибо за подсказки. Very Happy
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 18:33
проверь на стенде (сход развал) заднюю балку.
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 19:03
может трава?? 8-)
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 20:46
Зря прикалываетесь!
У нас в городе есть одна улица, когда проехал по ней первый раз - задумался, что-то не то с подвеской/резиной/дисками/прокладкой между рулем и сиденьем! Короче, машину раскачивало именно так, как описал Lotts. Не шучу, серьезно.
А там, оказывается асфальт так положили, что волн не видно, а на определенной скорости - колбасит.
Недавно проехал там (спецом, приколоться) с одним "машиноведом". Диагноз: Убитые стойки и пружины, срочно смотреть ходовую!
Вот так вот и бывает! Very Happy
А вы говорите - трава! Smile
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 22:36
У меня такая шняга была. Заколебался искать. Пропало само собой, когда резину поменял (стояла ВС-11 новая)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 10:42
я и говорю:
либо резина, либо трава :ooo: Shocked 8-)
