Denwer
Авто: Chevrolet Lacetti HB 1.6 SX, МКПП, Melange Beige
Ситуация такая, несмог завестись, аккумулятор разрядился.
Принес домой зарядил плотность проверил все в норме, поставил завелся. Разрядился примерно за 2 недели, за это время совершал
4-5 поездок коротких на 10-20 минут. Зарядил снова. Первый раз разрядился месяц назад.
Заметил по бортовику, что напряжение сразу после заводки 14.1 потом через какое то время 10-40 минут падает до 14.0-13.9, если включаю ближний свет с габаритами то 13.2 с обогревом стекла и вентилятором на 1 скорости до 12.2-12.4 падает, до того момента как разрядился первый раз, даже с включенным обогревом и вентилятором не проседало ниже 13.6 а без потребителей просто на заведенной машине было 14.3, ремень генератора проверил пальцем прожимается на 5-7 милиметров, масса нормальн сидит.
В чем тут может быть проблема? что то с генератором или аккумулятор испрохудился недержит заряд и из-за чего так может скакать напруга?
Последний раз редактировалось: Denwer (22 Марта 2006 22:46), всего редактировалось 1 раз
Atom8
Авто: 21093
Denwer
Atom8
Какой диод ставил, и какой напряжение сейчас?
У меня такая проблема появилась месяц назад до этого все нормально было, что то где то невпорядке скорее всего что непойму.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Denwer писал(а):Ситуация такая, несмог завестись, аккумулятор разрядился.
Заметил по бортовику, что напряжение сразу после заводки 14.1 потом через какое то время 10-40 минут падает до 14.0-13.9, если включаю ближний свет с габаритами то 13.2 с обогревом стекла и вентилятором на 1 скорости до 12.2-14.4 падает, до того момента как разрядился первый раз, даже с включенным обогревом и вентилятором не проседало ниже 13.6 а без потребителей просто на заведенной машине было 14.3, ремень генератора проверил пальцем прожимается на 5-7 милиметров, масса нормальн сидит.
В первую очередь смотри ток утечки АКБ, недавно была тема, и потом генератор.
Straga05
Авто: Мат
Denwer
Genri
Ток утечки смотрел сразу же, забыл просто отписатся 60mA тоесть нормально.
Genri
Denwer
Чудес не бывает, получается или АКБ - здыхает, или генератор не обеспечивает подзарядку, за зиму у многих батарейки передохли.
Atom8
Авто: 21093
Denwer
Я поставил щеткодержатель от классики, встает на ура, и регулятор напряжения РН-12. Теперь напряжение стабильное - 12В. До этого после прогрева падало с 13.8 до 12.6.
Denwer
Atom8
Так врод Энергомаш наладил под 08-09 выпуск регуляторов с тремя позициями? или РН-12 это без перекючателя?
Atom8
Авто: 21093
Denwer
РН-12 без перключателя, но с клеммами зима и лето.
Клемму 15 я подключил через реле к АКБ. Питание на катушку реле взял с катушки зажигания.
