SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Ситуация следующая: 8 клапанная десятка 2001 г.в. Приходится крутить стартером секунд по 10-30 чтобы завести мотор. Причем стартер все врема маслает как бы в холостую а под конец двигатель моментально заводится резко как положенно! Если заглушить и снова завести то заводится почти моментально. Минуты через две опять крутим стартером долго. Как следствие появляется ошибка 1621.
Холостой ход завышеный около 920. Все остальное впринципе в норме. Без провалов и прочего. Машина не моя а друга. Куплена недавно. Беглывй осмотр не выявил каких либо дефектов в проводке и под капотом. Разве что модуль зажигания пекручен одним болтом??!
Сам грешу на низкое давление в топливной магистрали...
Есть еще какие-нибудь идеи??
Прошивка J5v13i02
