Крышка долива масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка долива масла вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 08:46
Прокладку менял, усики подгибал ,даже двойную прокладку ставил,всё равно подтёки. Говорят ставят пластмассовую она лучше держит , но у неё усики отламываются чаще.Как этот дрищ вывести ?Подскажите братцы!!!
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 08:54
У меня пластик, дрыщя нету, хотя у друзей не пластиковые вроде тоже всё гуд.
А масла не два уровня ? :grin: Шучу
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:03
Пластмассовая от обычной отличается только наличием пластмассы. А резинки у них одинаковые - 2101. Новая крышка любого типа держит, пока пару раз не откроешь ее. Потом начинает течь. Причем текут и из места прилегания резинки к горловине и из места прилегания резинки к крышке. В общем эту прокладку есть смысл приклеить к крышке герметиком и выдержать как следует. Тогда течь будет только от места прилегания к горловине - уже терпимее. И если надо открывать, то перед закрыванием и горловину и резинку протереть насухо, а лучше обезжирить.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:12
Подтекает, говоришь... У меня тоже подтекало. Купил пластиковую крышку - опять подтекает. Взял напильник, заткнул тряпкой горловину и напильником ее заровнял. Теперь все нормально.
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:34
Bravo
DanKo
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:38
Покупаешь от "десяки" и ниче нигде не течет... то же самое относиться к расширительному бочку... У меня так со второго дня жизни авто...
21150, 2005, BOSH 7.9.7
DanKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:57
Вот странно - у меня была такая же проблема... Тоже ставил крышку от 10-ки, однако подтеки были.
Подумалось - а почему?.... вот и полез в вентиляцию картера, РХХ, маслоотбойник... столько грязи вынул ужасть Surprised
Может не проявления лечить, а то, что эти проявления вызывает?
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:53
А я эту крышку уже сколько раз открывал и тьфу тьфу тьфу ничего не течет. Никаких подтеков.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:55
Сейчас новые крышки пошли, на калину ставят и на матрехи 8-клапанные. Пластиковая крышка с ограниченим усилия. Когда она до конца закручена срабатывает трещетка и голова крышки проворачивается. У меня стоит, вроде пока не течет из под нее. Старой металлической хватало на 2-3 откручивания-закручивания.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:57
Все зависит от качества резинки, как правило, она через месяц-другой дубеет настолько, что перестает уплотнять! Цена вопроса-цена резинки 3р. И не в крышках дело!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:05
Вентиляцию картера почистить!!!И будет вам счастье с любой крышкой!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:14
Поставил десяточную - все нормуль...
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:15
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:34
помимо всего вышесказанного, после того как крышка закрыта, нужно ее спозиционировать по центру горловины Wink Просто она может немного перемещаться в стороны, из-за чего прижим становится неравномерным и неэффективным.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:03
А где на самаре чистят вентиляцию картера?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 13:23
WWWSSSIII
Под клапанной крышкой сетки.
У меня пластиковая тоже сопливила, поставил вторую резинку от старой крышки, вроде больше не сопливит. Такая ерундистика, неужели на заводе сделать нормально не могут?
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
knjazz083
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:36
1. По клапанной крышкой - маслосъемные сетки - увидишь где, там больше ничего нет
2. Все трубки которые приходят на клапанную крышку - снимать и продувать
3. У меня инжектор, были забиты смолой магистрали от клапанной крышки до РХХ - чистил проволокой, дули сжатым воздухом
Щаз все ок.
вот здесь http://www.automan.ru/vaz/08/smazka.shtml весьма подробно
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:43
А я бы вот не рекомендовал крышками от десяток баловаться - остатки развалившейся крышки бачка охлаждающей жидкости до сих пор покоятся на дне этого бачка в двенашке моего знакомого, сам я успел ее сдернуть до того как она развалилась (увидел, что пластмасса уже трещит), а от десяточной крышки маслозаливной горловины у меня отломался усик и нырнул прям внутрь - хорошо ,что задержался на пол-пути на железной шняге,которая сразу под крышкой в дырке виднеется, пинцетом вынул.....Говорят от Ауди сотки на бачок крышки подходят, синенькие такие, но пока не попадалась........
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:36
У меня на 2114 с завода металлическая с трещеткой - подтеков нет.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:57
в клапанной крышке.
откручиваешь два болта, вынимаешь пластины и чистишь. И трубки тоже можно почистить/заменить
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 22:34
Простите конечно за вопрос, но какого хрена туда лазить по 10 раз Smile
Если подъедает масло, то лучше заняться причной этого, а не лить стока, что все прокладк вышибать нафиг.... будет Laughing
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
