Brizer
Сегодня заезжал в один авто салон, там стояла 14-ая новая с открытым капотом...Всё блистит не пылинки!!!
А потом у своей открыл капот и посмотрел...Пробег 15500км а под капотом пыли и грязи и это ещё всё при том, что я пыль иногда под капотом убираю, да ещё и защита снизу стоит...
ВОПРОС: Возможно ли сделать так чтоб в двигатель пыль не так сильно пападала...Ну чтоб хоть как у иномарок было!!!!
mr.Utenok
Авто: 21099
У тебя пыли много, а у меня весь двигатель в грязных каплях и это за неделю весны
Жек
Авто: FF2
попробуй ремень генератора прикрыть, а то с него полкапота закидывается. Дырки в бампере прикрой сеточкой. Много чего можно сделать.
u313
А с чего вы взяли, что на иномарках под капотом чисто
Точно такая же грязюка. Если все загерметизируешь, будет летом перегреваться.
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
На иномарках двигатель засирается точно так-же как на наших не надо сильно париться, летом кисточку в солярке в руки и вперед!
schroff
Авто: 21083, '98
LEXASmirnov писал(а):На иномарках двигатель засирается точно так-же как на наших не надо сильно париться, летом кисточку в солярке в руки и вперед!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Просто на иномарках они вид движка поддерживают чтобы такие как вы им завидовали!
ЗЫ на иномарках так же засираются, к тому же на некоторхы иномарках (с) Honda. нельзя ставить защиту двигателя т.к. это мешает охлаждению двигателю (где 100 лысых с литра снимают). 8-)
-=ZZZ=-
на иномарках ведь все сверху прикрыто кожухами пластиковыми аккуратненькими под которыми мотор ваще не видно . вот они кожухи все протрут и понтуются что типа чисто у них там все :-D
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
У меня арки колёс со стороны капота закрыты брезентовыми чехлами,(самодельными, ставит у нас один умелец), кторые крепятся на саму арку через жёсткое уплотнительное кольцо и на рулевую тягу, намного чище в подкапотном пространстве, в продаже имеются резиновые заглушки, можно их поставить, но говорят не надолго хватает.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
val 22 писал(а):в продаже имеются резиновые заглушки, можно их поставить, но говорят не надолго хватает
А потому что ставят неправильно - их надо надевать на тягу (открутить от рейки тягу) а все заглушку разрезают и надевают - отсюдова и фигово. А так резиновая заглушка ВЕСЧЬ! 8-)
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Serduk писал(а):val 22 писал(а):в продаже имеются резиновые заглушки, можно их поставить, но говорят не надолго хватает
Поподробнее! Васт ист дер заглушка???
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Заглушки продаются свободно и недорого, но хватает их на год, т.к. разбивается отверстие и эффект пропадает.
AleJar
Пыль....
пыль это мелочи. Вот вода на крышке воздухана после мелкой (в полшины) лужи, это да! А всё потому, что выкинул ошметки этой самой резинки, когда менял рулевые. И брызговики двигловые как-то в чужом гараже отвентил, оставил, а хозяин пропал...
Вобщем у меня пыль только в ясную жаркую погоду. Или студенную. А как только сырость на дорогах, так просто ж#@а. Еще 1-2 недели и начну герметизировать моторный отсек.
val 22
Мне поставили брезентовые, вот они весчь, служат четвёртый год и намёка нет на то чтоб порвались, перетёрлись, можно самому наподобии придумать, единственная проблема крепление на арке колеса, а на тяге крепится хомутом и разбирать ничего не надо, в общей сложности мне поставил минут за 10, цена всего 100-150 рублей, уж забыл точно сколько.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Александр1970 писал(а):Заглушки продаются свободно и недорого, но хватает их на год, т.к. разбивается отверстие и эффект пропадает.
ИМХО, пару раз поддомкратить до отрыва колеса от земли и все: тяга доходит почти до нижнего края отв-я в брызговике. А брезент - это идея! Но, как правило, одна из многих, на которые времени обычно не хватает
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
фото в студию!!!
bb Jam
val 22
switch
В принцине идея понятна: снимаем с арки резиновую заглушку, делаем подобие кулька из брезента вокруг тяги, верхние края "кулька" прижимаем к краям отверстия в арке вставив назад резиновую заглушку , а основание кулька - хомутом к тяге. Щас придумал, не ругайте. :grin:
val 22
Завтра выложу не успел, поздно приехал
val 22
val 22
так вот этот товарищ который ставит их говорит, чтоб дольше служит брезент если пропитать авто маслом, можно отработкой.
У меня что-то руки никак не доходят до обработки.
