Дергается на 2000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается на 2000 вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 12:12
в продолжении темы подергиваний.
Поменял катушки, свечи и ДПЗД ничего не поменялось.
Еще раз о проблеме дергается на всех скоростях при 2000 оборотах.
Что еще может быть виновным в таком глюке?
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:26
Возможно, что дело в ДМРВ, подергивания могут возникать из-за изменения состава бензо-воздушной смеси.
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ДМРВ??
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
batalin
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:27
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
x333xx
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 13:51
Фильтр менял каждые 5... на диагностике на него нет претензий...расход бензина 5.5 по трассе 7 по городу.... так что на него не могу грешить...
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 20:32
Если давление топлива в рампе нормальное , то одной из причин может быть подсос воздуха мимо ДМРВ , например через прокладку впускного коллектора.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 20:44
Попробуй замени ВВ провода. Может пробивают при увеличении нагрузки.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 20:57
x333xx
Замерь величину напряжения в борт сети
При более 16V контроллер дает отсечку двигла.
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 21:49
Интересно, чем люди читают сообщения.
Ну НЕТУ на 1,6 16v ВВ проводов.
Если всегда дергается около 2000 то может ДПКВ? Проверить не долго.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 22:23
Пардон! Видимо был слеп в этот момент.
BlackOFF
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 18:33
У меня тоже недавно возникла такая же проблема с дерганием. Сёдня съездил в сервис. Оказалось, что пробивал воздух через прокладку выпускного коллектора. затем промыли инжектор, заменили сетку у бензонасоса. В итоге бегает резво без дёрганий.
BlackOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 19:06
BlackOFF писал(а):
У . затем промыли инжектор, заменили сетку у бензонасоса. .
Интересно , после какого пробега забилась сетка БН ?
И потом , наверное , воздух пробивал не в выпускном , а в впускном
коллекторе ?
BlackOFF
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 21:16
я написал то,что сёдня делали с машиной на сервисе. сетка была довольно чистая.
да. я ошибся: воздух пробивал на впускном.
ortodox
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 01:43
Понял - значит основная причина была в подсосе воздуха на впуске.
Интересно , трудно ли самому поменять ппрокладку впускного
коллектора? Собираюсь скоро заняться этим, т.к. тоже есть провал
на низких оборотах.
Кто сам менял , подскажите, плиз!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:01
BlackOFF
А как обнаружили, что идёт подсос воздуха, тем более на впускном коллекторе? Что за сервис и где находиться?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:14
Лекго. Заводишь, берешь, например, зубрую щетку, макаешь ее в бензин и брызгаешь на все стыки. Если есть кратковременное повышение оборотов, значит подсос в этом месте.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackOFF
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:14
Дмитрий77
Ездил в Дельту-сервис, что на волгоградском пр-те.
ortodox
чтобы увидеть и самому ремонтировать нужна яма или т.п. а так можно и своими силами. с книгой естественно. обнарижили так: я думал, что прогорел глушитель или т.п. на сервисе слазили, посмотрели, понажимали на стыки при включённом двигателе и обнаружили брешь
x333xx
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:36
Вопрос тогда еще.
В общем ДМРВ не причем. Свечи не причем. ДПДЗ не причем.... Катушки тоже не причем.... Может ли дергаться изза сцепления на определенных оборотах (например подшипник или еще что) Сетка в баке.
Тут высказывались мнения что дергаться может из-за пропуска воздуха...тогда почему именно на определенных оборотах. Замечу что тяга двигателя не снизилась.... набираю 195- 200
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:44
Сеточку тоже проверить нужно, когда дергается. Я проверил, была грязная при пробеге 45 тыс., заменил. Дерганий не было. Но сейчас что-то другое. Возможно сцепление умирает. И всё остальное :-D
x333xx
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 18:30
а у всего остального есть название
