Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
При 40 км/ч машину начинает раскачивать, создается такое ощющение что еду не на круглых а на овальных колесах. Причем когда сбавляешь скорость или на оборот увеличиваеш все это пропадает и машина идет ровно и гладко. Кто знает в чем может быть дело?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Lotts
Все прикручено.
Развал-схождение нормальное. Стойки новые. Тормозные диски новые. Поворотные опоры новые. Руль не бьет. А трясет всю машину. Колеса тоже кстати нормальные отбалансированные. Практически новые. До замены стоек, дисков, поворотных опор. Было точно так же. :-(
arweb
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
А что за диски? что за резина?
на другие не пробывал менять, у соседа например одолжить, заведомо круглые???
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Lotts писал(а):При 40 км/ч машину начинает раскачивать, создается такое ощющение что еду не на круглых а на овальных колесах. Причем когда сбавляешь скорость или на оборот увеличиваеш все это пропадает и машина идет ровно и гладко. Кто знает в чем может быть дело?
Симптомы кривой резины. На одном из задних колес. А может на обеих.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
У меня было так, когда на заднем колесе шишкарь выскочил. Сначала долго не мог найти, потом поддамкратил колесо и крутанул его. Если есть шишка, то хорошо видно, что зазор между резиной и землей меняется при вращении. Поставил запаску и поехал ровно.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Поддомкрать по очереди каждое колесо и крутани. Посмотри просто на глаз биение протектора и обода диска. Все будет видно - такие чудеса как у тебя далеко не спрячутся.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А проблема, случайно, не на МКАДе проявляется?
kramich
А может геометрия кузова нарушена?
Lotts
Спасибо за подсказки.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
проверь на стенде (сход развал) заднюю балку.
denis_s
Авто: 308
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Зря прикалываетесь!
У нас в городе есть одна улица, когда проехал по ней первый раз - задумался, что-то не то с подвеской/резиной/дисками/прокладкой между рулем и сиденьем! Короче, машину раскачивало именно так, как описал Lotts. Не шучу, серьезно.
А там, оказывается асфальт так положили, что волн не видно, а на определенной скорости - колбасит.
Недавно проехал там (спецом, приколоться) с одним "машиноведом". Диагноз: Убитые стойки и пружины, срочно смотреть ходовую!
Вот так вот и бывает!
А вы говорите - трава!
Duche
Авто: KIA Sorento
У меня такая шняга была. Заколебался искать. Пропало само собой, когда резину поменял (стояла ВС-11 новая)
denis_s
Авто: 308
я и говорю:
либо резина, либо трава :ooo:
8-)
