Тупит после неспешной езды?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тупит после неспешной езды? вывод темы на печать
ssoft75
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 01:34
2112 1.5 16 клап. 2001 год пробег 73. Странный глюк. Началось все осенью. Начала тупить. Ни с того ни с сего. Невсегда. Так как ДМРВ уже был полужив ? замене на новый. Не помогло. Проверили на новой машине ? купленный ДМРВ исправен (повезло). Свечи. NGK и Энгельс. Не помогло. В морозы только с продувки заводил. После прогрева вроде все в норме. Ах да. Расход по городу зимой (небольшие пробежки) с такими туплениями 18 литров! Педаль такая задумчивая и ватная? Ошибок не было. Воздушный фильтр заменил. Датчик температуры тоже. Хотя и старый показывал при известных темп. Правильные показания (по мультиметру). Теперь стал характер проявляться. Заводка тоже плохо, педаль газа первое время вообще задевать нельзя (как будто переливает топливо) может заглохнуть, но если прогазовать, когда согреется, то все в норме. А так ощущение, что половина тока горшков работает. Холостые ровные. Но мгновенный расход во время глюков завышен (больше литра на холостых). Если все же поехали, то на трассе едет отлично. Тяга хорошая. Средний расход 5,7 ? 6,5 (90-120).. Но когда въехали в город (там светофоры и пробки) пару раз было начинала тупить после холостых. Не едет и все. Прогазуешь-помогает. Дальше опять в норме. И иногда если первая вторая по плохой дороге небыстро-тоже может начать тупить. Вот на днях заехал на диагностику. Опутали проводами. (когда заезжал-все в норме, так как заставить специально-тупить не получается). Ошибок нет-логично, я б и на бортовом увидел. Сказали начинает пробивать 2-3 в модуле зажигания. Видел сам графики. Поверил. Теперь модуль новый. Еще нашли у РХХ небольшой подсос. И сам он уже скоро того. Поставил новый. Давление топлива на всех режимах в норме. Все остальное тоже. Ах да. Я за месяц до диагностики (надоело все) решил дроссельный узел промыть и форсунки. Все аккуратно разобрал. Очистителем карб по изв методе промыл. Проверил распыл. (купил заранее одну новую и сравнивал с ней остальные). Потом на рампу собрал подключил к выключателю Разместил над одинаковыми емкостями с делениями (1 новую 3 старых). Одновременно подавал-снимал 12 в. Набрызгали одинаково. Баланс в норме. Все аккуратно собрал. НИЧЕГО не изменилось. Фильтр топливный заменил. ДПДЗ в норме. Что с машиной? Почему по трассе хочет ехать а в городе упирается? Sad
ssoft75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 18:55
ИМХО , это связано с плохим охлаждением двигла . При остановках на светофорах нет обдува и может закипать топливо в рампе , следовательно - бедная смесь.
У меня то хе самое , давно забил .
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 21:35
не уверен что охлаждение играет какуюто роль - мы тогда бы все на светофорах оставались. Вообщето глюки при нагреве движка больше рабочей температуры всегда первым МЗ выдает - может в нем проблемма (возьми у кого нибуть заведомо исправный - мне ДМРВ только второй новый нормальный попался )
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 21:54
Вот это и есть та самая неисправность.
Меняй МЗ.
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ssoft75
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 21:57
Там перегревом не пахнет. Чаще глюк на холодной. По мере прогрева прогазовки проходит, а снова может после неск минут на ХХ появиться. Или при езде небыстро внатяг. Снежная каша например.
ortodox
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 01:29
A давление топлива на диагностике проверяли ?
Может быть неисправен регулятор давления (полвыщенное давление)
ssoft75
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 06:33
Проверяли- в норме
Mail.ru
