shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Менял сегодня свечи, вытаскиваю последнюю катушку из свечного колодца а она вся коричневая, будто в смоле. Заглядываю в сам колодец там тоже не сильно, но в верхней части, стенки тоже коричневые. Похоже сочится из под прокладки в верхней крышке....
У кого нить такое было, насколько опасно, лететь скорей в сервис или можно пока поездить дождаться ТО?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
shamix писал(а):вытаскиваю последнюю катушку
Свечу, может
shamix писал(а):Заглядываю в сам колодец там тоже не сильно, но в верхней части, стенки тоже коричневые
Сформулируй по - другому. Плохо понятно
shamix писал(а):Похоже сочится из под прокладки в верхней крышке
Там герметик
shamix писал(а): поездить дождаться ТО?
Если машинка новая, то для начала разобраться с проблемой, а потом потребовать устранить
tolik
Авто: 2109,21124
shamix
[quote="Promo"]
Свечу, может
Сначала катушку она на свечу надета.
Глазом правым и левым, вместе и поочередно смотрю в отверстие в двигателе вкотором там в глубине вкручена свеча. А на стенках этого самого колодца будто напылено коричневизной какой-то. Очень похоже по цвету и разводам когда дерево морят и лакируют.
Там герметик
Так может как раз герметик этот и разбрызгало?
shamix
tolik спасиб пока писал сообщение, ты опередил с ответом
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Подтекает в колодец им-под крышки. Если немного - то лететь в сервис не обязательно. Течь может перестать (закоксоваться). Если колодец наполовину в масле - тогда новый герметик под крышку, т. е. в сервис!
