Тормоза прилипли !
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза прилипли ! вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:40
После долгова простоя решил я прокатится. Но с места тронутся так и не смог Sad . После осмотра передних дисков оказалось тормоза держат очень крепко! Ручник опускается без всякого сопротивления и педаль тормоза слишком упругая.
Подскажите как это вылечить? У меня тут, как раз домкрат упёрли блин щас пойду новый покупать.
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:38
Водички тепленькой плесни, вот и весь вопрос. Если воды негде взять, выпиваешь три-четыре бутылки пива, терпишь, сколько сможешь, и вперед! Very Happy
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:26
Ручник зимой вообще ставить не нужно. А по поводу теплой водички правильно сказали.
А как это при осмотре дисков можно увидеть зажати тормоза или нет? Там же практически нет зазора Surprised
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:32
:-D Smile Very Happy Странно, ручник блокирует только заднии барабаны. И он здесь непричем.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 19:35
Короче выпил 5банок пива (чтоб уж наверняка) и облекчился на тормоза Smile Smile не помогло..
А вообще щас поддомкратил все колёса и оказывается блокированы только передние колёса (вообще не провернуть) с задними всё ок!!!
Снял переднее колесо , с горем пополам разобрал тормоза и собрал их снова. И о чудо колесо крутилось чуть чуть задевая тормоза , но для верности я решил нажать на педаль тормоза и оно сного заблокировалось! Что делать , как быть Х.З ...
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 20:49
zagibator писал(а):
... для верности я решил нажать на педаль тормоза и оно сного заблокировалось! Что делать , как быть Х.З ...
Разрабатывай поршень или меняй тормозной цилиндр 8)
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Motistuta
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 21:07
Помочица на свою тачку........МУЖЧИНА :cool: :cool: :cool:
Закисли тормозные цилиндры и зажал колодки, надо менять, причём сразу оба.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 21:40
ездить надо на машине постоянно и тогда таких проблем не будет
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:38
На классике цилиндры раскачивают.Как правило без проблем .Сам так делал.А вообще перед зимой колодки лучше новые ставить
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 23:20
Если колодки к дискам приржавели, побрызгай WD-40 прям под колодку!
Можешь под кожух цилинда налить!
Если к баробанам, то лей в отверстия в баробане!
Ну если не попрет, то смаж маслом диски, и за руль!
Но только аккуратно где, машин нет!
Сразу не тормози! колодки притрутся и согреют цилинды и тормозу соответственно!
А когда разойдется миняй на.... свою тормозуху!!!!
Удачи!!)))
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 23:49
Удачи!!)))
по моему посоветовать намазать смазкой тормоза и еще пожелать удачи это коварно Smile Smile Smile не нада ниче мазать смазкой. у меня иногда помогало просто на стоящей машине с заведенным двигателем сильно понажимать педаль тормоза - колодки как то все равно от диска отставали, ну или все таки попробовать тронуться. а если и брызгать на диски WD40 то потом их необходимо тщательно обезжиривать бензином или спиртом
бла бла бла
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 00:39
http://prostoauto.holm.ru/autofaq/allcarsbreak.htm#Восстановление%20передних%20тормозных%20цилиндров
Закисал у меня передний правый. Когда колодки менял, не удалось утопить.
Я поставил тока одну новую колодку, а потом с силой надавил на тормоз. Поршень немного вышел. Я опять попытался его утопить. Он немного зашел внутрь и опять встал. Я педалью опять его немного выдавил, снял пыльник, полил тормозухой и мощными плоскогубцами, аккуратно за край стал вращать. Сперва шел туго, по чуть чуть, потом разработался. Когда стал вращаться вокруг оси, продолжил его крутить, потихоньку утапливая. Так я его и разработал.
Тока нужно аккуратно, во-первых не повредить зеркало поршня.
Во-вторых что бы туда грязь не попала.
В-третьих, что бы поршень не выдавить полностью.
Но самый гимор, одеть пыльник и закрепить его кольцом. Вот тут я помучился.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 11:12
Не проще было новый купить??? Smile
zagibator
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 12:51
Всем спасибо. Сейчас пойду попытаюсь разработать поршни по вашим советам!
Только хочу добавить.
1) Почему закисли сразу оба поршня? Совпадение или закономерность?
2) Когда разбирал тормоза поршня я вообще невидел, он был походу внутри!
3) В цилиндрах было много ржавчины прямо куски отколупывались-это и есть то самое закисание?
4) Снять эту ржу с цилиндров, ацетоном можно или только тормозухой?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 13:41
Виден только наружний обод поршня. На него надета одним краем манжета. Другим краем манжета надета на цилиндр.
Это был как раз поршень. Вернее его "нутро". Он полый внутри. А закисание происходит, когда зеркало поршня и цилиндра подпорчено. Зеркало поршня увидишь, сняв манжету. Зеркало цилиндра увидишь только вытащив поршень из цилиндра.
Можно и не снимать.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:00
Да если тормоза в таком состоянии, лучше менять суппорта, а то и до беды недалеко
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Akor
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:10
Я тоже так думал, но оказывается можно просто поменять тормозной цилиндр.
телеторг
-Bat-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:36
В принципе, каждый сам решает, как лучше, я стараюсь не экономить на тормозах, да и на машине тоже
oktja.ru
Akor
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:51
Согласен.
Слушай Bat, а что у тебя за чучело на фотке? Сколько приглядываюсь, не пойму. Акула - не акула, собака - не собака. Похоже на рыбу-удильщика, только с большими зубами.
телеторг
-Bat-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:57
Мышь большая с зубами Very Happy
oktja.ru
-Bat-
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 14:58
На окте сказали сильно страшная, сменил на другую Smile Надо и тут сменить Very Happy
oktja.ru
Akor
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 15:01
А-а. Это у нее уши. А я думал глаза такие, на выкате. Как у рака.
телеторг
zagibator
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 16:27
Привет. Вообщем посмотрел я и........ Там не то что закисло, там всё нафиг прикисло! Значит один поршень педалью тормоза я выдавил аж тормозная потекла, ну думал щас разъест всё ок будет.... Виг вам называется, просидел около 40 мин. обратно невкакую Sad я уж и так и сяк и молотком и......
За-то второй поршень сам собой разошёлся и функционирует :cool: ... В общем куплю я полность новый суппорт( Эх какое родное слово, (сам в суппорте провайдера работаю Laughing )) и не буду мучатся т.к. старый сидит мёртво !!!
-Bat- - Эта "мышь" намного симпатишней . Оставляй её....
Sinbad
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 17:31
Да, я когда свой разрабатывал, долго бился.
Прежде чем идти в магазин за новым, попробуй сдернуть, все крепежные болты, тормозной шланг и т.д. Что бы потом при замене не пришлось еще раз бежать.
www.sin-bad.ru
-Bat-
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:15
Еще тормозные шланги обязательно надо сменить
oktja.ru
Страница 1 из 2
