x333xx
в продолжении темы подергиваний.
Поменял катушки, свечи и ДПЗД ничего не поменялось.
Еще раз о проблеме дергается на всех скоростях при 2000 оборотах.
Что еще может быть виновным в таком глюке?
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Возможно, что дело в ДМРВ, подергивания могут возникать из-за изменения состава бензо-воздушной смеси.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
batalin
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
x333xx
Фильтр менял каждые 5... на диагностике на него нет претензий...расход бензина 5.5 по трассе 7 по городу.... так что на него не могу грешить...
ortodox
Если давление топлива в рампе нормальное , то одной из причин может быть подсос воздуха мимо ДМРВ , например через прокладку впускного коллектора.
Tom669
Попробуй замени ВВ провода. Может пробивают при увеличении нагрузки.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
x333xx
Замерь величину напряжения в борт сети
При более 16V контроллер дает отсечку двигла.
city12
Авто: 21120
Tom669 писал(а):Попробуй замени ВВ провода. Может пробивают при увеличении нагрузки.
Интересно, чем люди читают сообщения.
Ну НЕТУ на 1,6 16v ВВ проводов.
Если всегда дергается около 2000 то может ДПКВ? Проверить не долго.
Tom669
city12 писал(а):Tom669 писал(а):Попробуй замени ВВ провода. Может пробивают при увеличении нагрузки.
Пардон! Видимо был слеп в этот момент.
BlackOFF
Авто: 2112
У меня тоже недавно возникла такая же проблема с дерганием. Сёдня съездил в сервис. Оказалось, что пробивал воздух через прокладку выпускного коллектора. затем промыли инжектор, заменили сетку у бензонасоса. В итоге бегает резво без дёрганий.
ortodox
BlackOFF писал(а):У . затем промыли инжектор, заменили сетку у бензонасоса. .
Интересно , после какого пробега забилась сетка БН ?
И потом , наверное , воздух пробивал не в выпускном , а в впускном
коллекторе ?
BlackOFF
Авто: 2112
я написал то,что сёдня делали с машиной на сервисе. сетка была довольно чистая.
да. я ошибся: воздух пробивал на впускном.
ortodox
Понял - значит основная причина была в подсосе воздуха на впуске.
Интересно , трудно ли самому поменять ппрокладку впускного
коллектора? Собираюсь скоро заняться этим, т.к. тоже есть провал
на низких оборотах.
Кто сам менял , подскажите, плиз!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
BlackOFF
А как обнаружили, что идёт подсос воздуха, тем более на впускном коллекторе? Что за сервис и где находиться?
Dima22
Дмитрий77 писал(а):А как обнаружили, что идёт подсос воздуха, тем более на впускном коллекторе?
Лекго. Заводишь, берешь, например, зубрую щетку, макаешь ее в бензин и брызгаешь на все стыки. Если есть кратковременное повышение оборотов, значит подсос в этом месте.
BlackOFF
Авто: 2112
Дмитрий77
Ездил в Дельту-сервис, что на волгоградском пр-те.
ortodox
чтобы увидеть и самому ремонтировать нужна яма или т.п. а так можно и своими силами. с книгой естественно. обнарижили так: я думал, что прогорел глушитель или т.п. на сервисе слазили, посмотрели, понажимали на стыки при включённом двигателе и обнаружили брешь
x333xx
Вопрос тогда еще.
В общем ДМРВ не причем. Свечи не причем. ДПДЗ не причем.... Катушки тоже не причем.... Может ли дергаться изза сцепления на определенных оборотах (например подшипник или еще что) Сетка в баке.
Тут высказывались мнения что дергаться может из-за пропуска воздуха...тогда почему именно на определенных оборотах. Замечу что тяга двигателя не снизилась.... набираю 195- 200
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сеточку тоже проверить нужно, когда дергается. Я проверил, была грязная при пробеге 45 тыс., заменил. Дерганий не было. Но сейчас что-то другое. Возможно сцепление умирает. И всё остальное :-D
x333xx
а у всего остального есть название
