Подскажите плиз, на моей семерке скоро плановый ТО, хочу поменять масло и в коробке и в движке, какое лучше залить?
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Fulldedkin писал(а):Подскажите плиз, на моей семерке скоро плановый ТО, хочу поменять масло и в коробке и в движке, какое лучше залить?
В движок моторное, а в коробку трансмиссионное
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Алик$ писал(а):Fulldedkin писал(а):Подскажите плиз, на моей семерке скоро плановый ТО, хочу поменять масло и в коробке и в движке, какое лучше залить?
А в мост разбодяжить выше перечисленные как 1 к 2 соответственно... :-D :-D :-D
З.Ы. а поиск всёже рулит...
Михалыч
1.Вопрос надо было создавать
тут
2.Лей любое,на которое денег не жалко
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Не пинайте,плиз)))
Моя 07 прошла за три года 40тыс. скажите когда нужно будет менять масло в трансмиссии ?
Михалыч
tazikzubilkin писал(а):Не пинайте,плиз)))
обычно через 50000-75000, но я бы поменял на 50000 8-)
Василь
Авто: Renault Logan
По сервисной книжке на ТО-1 и при пробеге 60000 км.
tazikzubilkin
Михaлыч писал(а):tazikzubilkin писал(а):Не пинайте,плиз)))
Ну а я то не менял как купил на заводе эту машину, или эта замена через 50000-75000 относится и к заводскому маслу?
Михалыч
tazikzubilkin писал(а):Михaлыч писал(а):tazikzubilkin писал(а):Не пинайте,плиз)))
ну вообще правильно предыдущий оратор сказал про ТО1. а вообще если коробка не убитая, то и заводское сойдет. про сроки замены уже сказали. если коробка проблем не доставляет, то меняй в срок и все ok 8-)
давно надо было поменять, ибо льют на заводе чуть ли не моторное туда (в коробку и мост), да и дерьма за первые кило пробега столько накапливается..ого-го!!!! ну а далее, как в мурзилке, через 60 тыков примерно...
Arright
Авто: праввый руль
машина 1990 года, в коробке и редукторе ТАД-17...
не менял, раз доливал в редуктор при замене манжеты полуоси..
В морозы стало прихватывать, тяжеловато едет пока с утра или длительной стоянки не проедешь несколько метров..
В магазине сказали ТАД может коксоваться а то и вовсе замерзать нахрен, вот, думаю поменять масло в трансмиссии..
Скажите, надо ли промывать коробку/редуктор и как полностью избавиться от старого масла ? Чем лучше погреть коробку/редуктор ?
Заливать буду, наверно, ТНК..
(СНИМУ ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ, НЕДОРОГО, ненадолго, желательно в СПБ
tazikzubilkin
Arright писал(а): Чем лучше погреть коробку/редуктор ?
Как в старые добрые времена ,паяльной лампой))))
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
В мотор хорошую фирменную полусинтетику.
Влаdимир
Авто: 2106
Чё думать, есть бабло - лей в движок 5W40 полусинтетику, чтоб зимой заводиться. В мост и коробку 80W90, чтоб на минус 30 можно было ручку переключения передач сдвинуть. И будет щастя.
Я пожлобился, с лета ездил на 10W40, ну и не смогла она на минус 32.
Как последний лох ездил на работу на маршрутке, пока мороз отпустил.
tazikzubilkin
Посоветуйте ,что залить в трансмиссию в 99-ю ?
PRECIOUS
да уж для Москвы и области по результатам морозов-2006 надо было лить полусинь 5W40 вместо 10W40. густеет. не ожидал.
tazikzubilkin
Ну таких морозов теперь всётаки долго уже не будет. Т.к. говорили что они бывают по-моему раз в 100 лет.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
хм... в 1978 году такое последний раз было, только не 2 недели, а 3-4 дня. а вообще если машина много ездит, то на зимний период что-нить типа 5W30, а на летний 10W40 (лично я себе так лью). как раз под плановую замену масла попадает.
tazikzubilkin
Himik писал(а):хм... в 1978 году такое последний раз было, только не 2 недели, а 3-4 дня. а вообще если машина много ездит, то на зимний период что-нить типа 5W30, а на летний 10W40 (лично я себе так лью). как раз под плановую замену масла попадает.
В морозы то(-25-30) наверное и чехлы на шрусах и рулевом идут по пи*де ,наверное?
Himik
наверное, но на моей машине таких деталей нет
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
tazikzubilkin писал(а):Посоветуйте ,что залить в трансмиссию в 99-ю ?
Любое неподдельное трансмиссионное масло класса GL-4.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Вопросы чайника: решил менять масло в коробке и в мосту. какой объем масла нужен для этой процедуры, нужно ли использовать промывку? и что лить, синтетику или полусинтетику, можно ли залить одно и тоже в мост и коробку, кто-то пишет что разное надо, кто-то пишет что льет одно. что такое GL-4,5 и 80W90?
