Глушитель.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глушитель. вывод темы на печать
Voka
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:42
А что может бренчать в глушителе? Об кузов не бьёт, проверял.
Но бренчит точно в нём. Машина новая. ВАЗ 2114.
Voka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:49
Перегородка какая-то отвалилась. А может просто болты на стыках не затянуты..
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (27 Марта 2006 23:53), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voka
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:51
Менять?
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:54
Попробуй затянуть болты сначала.
Voka
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:55
Ok.
Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 08:22
Можно наверное и снять его да потрясти, брякает чего внутри или нет Very Happy
Sashok74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:52
Сказали бренчит в катализаторе, а что-фиг знает.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:59
Соты развалились и кусок болтается, снять и вытрусить
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Voka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:00
А этого достаточно или его надо менять?
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:05
Сначала надо снять и посмотреть, может, это щиток тепловой на катализаторе гремит, снимается легко. А бренчит в какой части под машиной?
oktja.ru
Voka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:09
Около двигателя такая калабашка, мне сказали что это катализатор.
Вот в ней и бренчит (глухой металический звук) Когда газуешь, усиливается.
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:19
Снять надо и посмотреть внутрь, будет видно, у меня там мало что осталось, все куски улетели в задний резонатор и там гремели, а в общем, если вмятин нет на катализаторе, на гарантию смело ехать, если ганатии нет, то покупать новый или трубу-вставку. (ну или взять и пробить его насквозь ломом). А ЭБУ какой стоит? машинка с Евро-2 или Евро-3?
oktja.ru
Voka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:38
Машину 2 недели назад забрал из салона. Какой ЭБУ не знаю, и как узнать пока тоже не знаю.
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:00
На гарантию ехать однозначно и пусть копаются, меняют или устраняют стук, может, просто резинка там соскочила и кастрюля об кузов бъется. У меня кат развалился, но пока до сервиса доехал, примял его где-то, по гарантии менять отказались, плюнул и трубу вставил вместо него. Как съездишь, отпишись,чем дело кончилось
oktja.ru
kramich
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:07
Сомневаюсь, что на гарантии поменяют, скорее нафиг.пошлют, скажут бензин плохой заливал. сам виноват.
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:29
За две недели и из-за плохого бензина? сомневаюсь, но поехать надо, мне не отказали, просто эта хрень с завода полтора месяца ехала на смену,а я его и помять успел, все равно съезди по причине стука, пусть снимут и покажут следы плохого бензина(обычно красный налет)и там уже смотреть на месте, что получится, все пусть по гарантии смотрят, денег не давай. А лампочка "Check Engine" не загоралась за это время?
oktja.ru
Voka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:41
Ну всё равно спасибо. Отпишусь.
Voka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:42
Не не загоралась.
А как узнать какой ЭБУ?
Последний раз редактировалось: Voka (28 Марта 2006 15:47), всего редактировалось 1 раз
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:46
Удачи
oktja.ru
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:03
Вот у меня, что то подобное звук в районе нейтрализатора, а ошибка какая должна загорется. Нейтрализатору наверное смерть, пробег 44000 на табло и тысяч семьдесят в реале.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:10
Да снимите вы его и не заморачивайтесь
oktja.ru
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:16
Снять и поставить на его место трубу не проблема, хотелось что бы от этой хрени хоть какой-то толк был (воздух чище).
Видать когда холодно было, ему (нейтрализатору) п..ц настал, такие звуки слышал когда машину заводил, а потом какая-то дрянь из глушака посыпалась. Very Happy
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:13
Возможно, конденсат прихватило в кате, и соты расперло, если пробег большой, однозначно забиваются или спекаются соты. Я тоже не против, чтобы воздух был чище, но с нашим бензином менять катализатор слишком часто придется
oktja.ru
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:26
Согласен, как промежуточный вариант труба, но потом поставлю нейтрализатор. Дорогой он гад 2600р стоит, а труба 600р.
-Bat-
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:58
Что-то трубы и каты у вас дорогие, унас 2300 кат стоит и труба 400 р. Да и от этой хрени(ката) только проблем для своей машины больше, уже попробовал, не понравилось, не буду ставить его, да и прошивка у меня уже без датчика кислорода
oktja.ru
Страница 1 из 2
