ANDYS
Авто: hatchmobille
Всем привет!!! С недавнего времени стал замечать, что на прогретом двигателе, стоя на светофоре т.е. на холостых оборотах, салон авто на 1-2 сек. наполняется гулом с равномерным интервалом примерно сек.5, как будто подтраивает, но стрелка тахометра не дергается, заменил свечи АУ-17- ДВРМ- результат 0. На холодном все ОК. Думаю РХХ? Опоры двигателя? Да, все время 2-я свеча в масле.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Ели доносится гул, то глянь ролик на ГРМ балансировочный. У меня на холостых подвывал с переодичностью 3-4 секунды. Может в нем дело?
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Dim112
ANDYS
Авто: hatchmobille
Спасибо! Сегодня поменял свечи на NGK, вторая свеча была сухая, ну может быть мааааааленькая капелька масла была на ней,чудеса какие-то! Подтянул опоры двигателя, вроде и гул исчез, грешу на выпускную систему, под машину глянул, так резонатор с глушителем просто ходуном ходит и звук похожий, просто в салоне машины он как-то по другому воспринимается, а если с места с пробуксовкой стартовать то резонатор бьет по кузову, видимо подушки его крепления менять надо, тоже немного странно, пробег- то всего 16.500км.
