глюки с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюки с дворниками вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:40
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Глючат дворники на ВАЗ 2109. Есть режим когда тянешь рычажок на себя ? происходит 3 взмаха дворников и ссекает водичка ? этот режим вообще не работает. Ещё когда чуть чуть нажмешь этот рычажок вверх- происходит взмах ? тоже не работает. Вернее работает, но как только рычажок отпускаешь ? дворники останавливаются в том положении где были. Остальные режимы работают (1-ая,2-ая,3-я скорости), но тоже, как только выключаешь рычажок ? они замирают где были и в парковочное состояние не возвращаются. 100% не реле, так как пробывал другое, заведомо исправное. Когда постучал по моторедуктору молоточком (тихонечко конечно ) дворники встали на место. Разобрал весь механизм дворников (снять его оказалось не так то просто), проверил все контакты, видимых неисправностей не заметил ? собрал ? заработало- но вот сейчас опять тупит что ?то. Может там диод какой нибудь тупит в схеме или еще что нибудь, в электро схеме тоже ничего нового не нашел. Помогите кто сталкивался с данной проблеме, не охота ехать к мастеру, охота самому допереть. Заранее благодарен.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:47
провода бывает отгнивают так, что сразу и не заметишь, те что к редуктору идут...я так мучался так и не нашёл, купил б/у механизм весь - заработало, а потом заметил что на старом синий провод перегнил.Вот так.
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:01
А может проблема в подрулевом переключателе. Попробуй взять работающий и проверить как будут работать.
liv
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 19:00
навряд ли это провода или переключатель, когда постучал по моторедуктору- они всали на место. Просто не хватает знаний о его внутреннем устройстве. А свиду все вроде в норме
Старый Лыжник
Авто: Hyundai Sonata 2.7 MT/10 + Skoda Fabia 1.6 tiptronic
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:57
Была у меня такая проблема:
1. надо 2 человека
2. один управляет дворниками, второй отлавливает нижнюю мертвую точку маятника
3. отвинчивается гайка на маятнике, устанавливаются дворники в нижнее положение, гайка закручивается
Удачи Вам и вашей машине!
На бога надейся, а сам не плошай.
Старый Лыжник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
liv
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 18:35
Не очень понял, что значит "устанавливаются дворники в нижнее положение".
Dimon_35
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 01:18
Такая же байда. Расскажи как вылечил...
Dimon_35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 09:05
Разобрать моторедуктор и вытереть лишнюю смазку с контактных пластин, или износ этих самых пластин.
read
