D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
добрый день
машинка ВАЗ-21063, 91 г.в.
температура дивгателя 60 градусрв, за бортом минус 5 градусов,
подсос вынут, по тахометру на ХХ 1500, машина совсем не тянет, на 4 передаче при "газ в пол" до упора всего 50 км/ч. минут 20 так ехал, температура не изменилась совсем все те же 60 градусов. убираю немного подсос, машине как под зад дали, резво так пошла скорость набирать, и температура начала нормально расти.
что это было?
спасибо
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
D21063 писал(а):добрый день
что это было?
спасибо
бензин пеерливает, двигатель захлебывается.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
D21063
ну вообщето на подсосе особо не ездят.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
что это было?
спасибо
Очень богатая смесь, двигателю не хватает воздуха для ее сгорания. Когда убираешь подсос, смесь бедняется и воздуха становится достаточно для ее более полного сгорания, соответствено и заряд в цилиндре получается мощнее, вот тебе и толчек в зад.
И температура долго растет т.к. смесь сгорает не полностью.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
что это было?
спасибо
Это кто же тебя, мил человек, учил с выдернутым подсосом ездить?!
60 гр. почти рабочая температура двигателя (76-80). Естественно, что смесь богатая, вот он движок и не тянет.
Последний раз редактировалось: arcadi (28 Марта 2006 16:53), всего редактировалось 1 раз
adffirst
Авто: ВАЗ 21103
Не то чтобы совсем ездить нельзя на подсосе- просто не рекомендуется))) А если очень хочешь то можно... Да и потом обороты шибко малы чтобы четвертую включать ...Но суть определена оппонентами верно - переливает.
Влаdимир
Авто: 2106
Я пол-зимы на холодном движке проездил. Стрелка чуть за 50 уходила. Когда достало - поменял термостат. Теперь все номально. А летом было хорошо.
D21063
да никто вроде не учил, просто первый раз такое, вот и возник вопросик. обычно греюсь минут 10, а тут завелся и через пару минут поехал.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Я например прогреваю до момента, когда стрелка на середине белой линии, потом подсос убираю. Никаких провалов и т.п.
astrosoft
Скорее всего свечу залил - а когда без подсоса движок про...ся - она и пошла.
