Газ вместо тормоза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Газ вместо тормоза! вывод темы на печать
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:47
Столкнулся недавно с проблемкой! Перечитал весь форум но ответа не нашел... Может черти под капотом?
Суть в следующем:
1. имеем ваз21093 1991 г.в.
2. двигаемся по ровной поверхности со скоростью не меньше 20 км/ч (можно больше - будет заметнее)
3. выключаем скорость, т.е. двигаемся накатом, ничего не трогаем!
4. резко нажимаем на педаль газа
Машина пытается остановится!!! Не лбом в панель, но ощутимо!
Я в офигении!
Шланги заменены, тормоза прокачаны, вакуумник сначала отремонтировал, потом выкинул поставил новый, ничего не шипит, после длительных пробегов томозные диски не горячие.
И что ето такое?!
педали кстати не приварены друг к другу (это для умников)
Bugy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:15
Давно известен факт - при вывешивании передних колес и выключенной передаче колеса начинают вращаться.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:25
Может быть не отрегулирована педаль тормоза и она поджимает вакуумник. На хх разряжение во впускном коллекторе не высокое и вакуумник чуть-чуть подтормаживает колеса, но не настолько чтобы это было заметно и грелись диски. При нажатии на газ увеличивается разряжение во впускном коллекторе и вакуумник начинает подтормаживать колеса сильнее.
Попробуй опустить педаль тормоза, регулируется концевиком стоп-сигналов.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bugy
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:44
1.25 выставленны специальным шаблоном. Кстати, там есть в регулировках люфтик 1.25-0.2 счас не помню, может туть подобрать? Ведь я так понимаю главный главному рознь также как и вакуум! Если зазор между толкателем из вакуумника и поршнем гтц выставлен правильно то что я буду компенсировать перемещением педали? Пойду попробую... Погода блин не лётная! На улице пурга!
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:47
Ну вот, уже ответили. Толкатель на вакуумнике надо проверить, который толкает ГТЦ, наверное зазора совсем нет.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bugy
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:56
Зазора там и не должно быть!!! ТОлкатель должен вытупать на опр. расстояние относительно привалочной плоскости вакуума! Если там будет зазор мембрана вакуумника будет постоянно в преднатяге, этого быть не должно.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:29
А педаль тормоза с пружиной или без?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 18:49
Есть еще одно предположение, что у тебя свечи заливает. (так мне на фирме сказали, когда я у них спросил).
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 23:45
Отрегулируй карбюратор и момент зажигания.
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:16
Народ, вы че, какие свечи, какой карб, он НАКАТОМ едет. Как раз, если на ХХ резко на газ нажать, вакуум в задроссельном пространстве резко возрастает (по эконометру это хорошо видно). Имхо идея Sinbad'а самая правдоподобная - педалька чуть поджимает вакуумник. Выступание штока ессно тоже неплохо посмотреть.
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bugy
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 07:31
Sinbadу огромное спасибо! Пошел в гараж и "распилил" старый вакуумник. Разобрал до последнего клапаночка. Суть в следующем: клапан который сообщает полость вакуумника с атмосферой был чуть-чуть приоткрытый из-за регулировки педали тормоза! Сместил лягушку буквально на полоборота по гайкам и ВСЁ! По всей видимости длина толкателя от педали немного больше чем на старом вакуумнике. Езжу второй день смотрю расход бензина. Кстати, никто не знает где можно разжиться маршрутником с датчиком расхода? Очень полезная вещь!
