egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Народ, почему может подклинивать колодка в тормозах переднего левого колеса? Свистит, тороможение ватное, до диска не дотронуться, горячий. Это суппорт на помойку?
И если я все правильно понимаю, то при таком пробеге около 200-300 км можно смело менять диски и колодки?
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
egoist писал(а):Народ, почему может подклинивать колодка в тормозах переднего левого колеса? Свистит, тороможение ватное, до диска не дотронуться, горячий. Это суппорт на помойку?
Может на поршне резиновый кожух порвался и поршень поржавел. разбери и посмотри его, попробуй разработать.
Igor K
Нужно посмотреть не клинет ли скобу, проверить направляющие, может все закисло давным давно, так же расходить т.цилиндр, если еще возможно, если нет, что менее вероятно, то поменять т.цилиндр.
