Цокот где-то м/у крышкой двигателя и распределителем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Цокот где-то м/у крышкой двигателя и распределителем. вывод темы на печать
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это могет быть: Слышен постоянный цокот в районе между крышкой двигателя и распределителем зажигания...Что это не пойму... Confused Думал стучат клапана-отрегулировал,таже самая история. Посмотрел сам распределитель,поставил новый,все-равно цокает! Подскажите, кто знает, в чем дело-то??? Спасибо...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:44
А у меня не цокает,а раздаётся переодически звук с интервалом минута.Звук типа тук-тук-тук,секунд 40-50 проходит и опять тук-тук-тук.Тихий приглушонный.Цо то былэ?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:57
у меня похожая фигня, я решил что это бензонасос, звук как стрекочит что-то (шток стучит о толкатель) лечится регулировкой, чем и займусь в выходные
mahm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:28
в первом случае бензонасос во втором клапана или толкатели клапанов причем если пастель распредвала разбита регулировке 2 случай не поддается...
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 19:08
Шток бензонасоса регулировать... Прокладки подбирать нужно по книжке.
Сам долго искал, надоело, снял бензонасос (у меня ГБО стоит), звук пропал... Но регулировать потом не стал - лень...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexion
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 11:37
у меня цокоет при езде обороты 2500-3000
lexion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexion
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 11:38
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 14:25
Так вот что у меня цокало... Бензонасос....Правда цоканье было еле слышное...Только если музыку выключить и внимательно прислушаться...Но я с этим цоканьем и продал....Видать потом цоканье увеличится..
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
