Проблема холодного пуска Ваз21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема холодного пуска Ваз21102 вывод темы на печать
Max2110
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:56
Такова проблема: при холодном пуске (причем независимо -30 или -5) после ночной стоянки машина заводится отлично, но секунд через 10-15 начинает терять обороты. При подгазовке начинает реветь и ДИКИЙ расход бензина. Выкручиваю свечи - мокрые. Ставлю другие - ок. И так начинается практически каждое утро. Когда машинка прогреется едет нормально, правда иногда обороты прыгают.... Кто знает эту проблему? Спасибо..
Max2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:57
На сколько падают обороты? Или она вообще начинает глохнуть?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Max2110
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:58
если не газануть то глохнет....
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:08
Было так, писал уже. Зарядка на АКБ не шла и ЭБУ работал в аварийном режиме. Када заводишся посмотри лампочка АКБ на панели загорается или нет. Если нет, надо после как завелся включить габариты и на газ слегка давануть тысч до 2, увидиш как лампочка габаритов ярче загорится. У меня так зимой всегда. Мастер сказал, что мона щетки поменять на генераторе, но не факт что это они. Не стал менять, езжу так.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max2110
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:16
дык генератор новый....акб заряжается....может датчик какой?
economist6
Т.е. если газануть обороты нормализуются и дальше она работает нормально. Правильно я понял?
Может и правда у тебя ничего криминального. У меня с утра машина частенко после первого запуска глохнет, но если газануть то дальше работает нормально. Свечи никогда ни выкручивал по того как она глохнет поэтому не знаю мокрые они или нет. Со второго раза заводится нормально и продолжает работать абсолютно нормально.
2112 16V 2003г.
Max2110
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:18
когда холодная - то двоит, то троит...
economist6
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:25
А метки на ГРМ не проверял? Мож перескок на пару зубов? А какой мотор? Во скока вопросов! Smile
2112 16V 2003г.
Max2110
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:26
метки не проверял...мотор 8кл. А как влияет перескок и как это может произойти?..
