Zorg
Авто: Десятка
Заметил следующую вещь (а возможно просто стал замечать), когда тормозишь двигателем передаче на второй а потом наченаешь плавно скорость набирать то машина начинает дергаться в момент нажатия педали газа(как-будто люфт между двигателем и колесами), да и передачи переключать как-то напряжно стало, приходится сосредатачиваться(словно ученик какой) на этом процессе иначе как-то "не так" получается, это нормально, может из-за резины, сцепление с дорогой возросло? или я опять коробку развалил? (((
И еще вопрос - сегодня ехал над леденой колеей(не очень глубокая но я там чем-то задеваю(чем-то спереди)) и колеса соскочили, сначала задние а потом и передние утянуло, получился достаточно сильный удар передком, что могло повредиться из подвижных элементов?
