roman83
Авто: 21093k
Друг здесь на 11 поменял бензонасос, а старый оказался рабочим......вот о меня теперь такая задумка....он вроде как качает сильное давление(вроде 10 атмосфер)...и хочу может свагранить из него типо мини-моечку.....вопрос в следующим, давление то давлением, а вот производительность у него какая???......понимаю конечно что супер навороченный керхер из него не получу, но думаю может что и получится.....что скажете???
kergen
Во-во, у меня такая же история. Лежит про запас.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Получится - накроется он. Он не предназначен для работы в воде и быстренько сделает капут. 8)
roman83
Авто: 21093k
а почему это не предназначен дя воды....проржавеет чтоль???...а там....бензин чуть более текучий, но не намного.....почему помрет то???
roman83
Авто: 21093k
....а вот еще вопрос, говорят что если ездить почти с пустым баком то может накрыться насос, а по какой причине???
Mouse 21113
Патаму чито заржавээет. И производительность у него только для того чтобы фонтанчик маленький сделать... и опять таки не надолго
Canopus
Авто: Kuga II
Тут как то описывалась самодельная мойка даже из моторчика омывателя, автор был весьма доволен. Из этого наверняка повеселее будет, а насчет совместимости с водой х.з. :-(
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Бензин - диэлектрик.
Вода - проводник.
Ничего не получится.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
roman83 писал(а):а почему это не предназначен дя воды....проржавеет чтоль???...а там....бензин чуть более текучий, но не намного.....почему помрет то???
бензин - нефтепродукт....и как любой нефтепродукт образует смазрчную пленку...
...вода такой не образует...
...в насосе прецизионная рабочая пара - роликовая или лопастная(платинчатая)...без смазки быстро износится и выйдет из строя...
roman83
Авто: 21093k
zarub писал(а):Бензин - диэлектрик.
Вода - проводник.
......извините а это то тут причем???......
...на самом деле 12в через поду не "пройдут".....
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
roman83 писал(а):zarub писал(а):Бензин - диэлектрик.
Вода - проводник.
Зря ты так думаешь!!!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Охлаждение бензонасоса идет проходящим через него бензом, если бенза в баке мало он будет хватать воздух/пары и будет перегрев.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
два последних поста самые верные.
колектор там открытый как и щетки так что вода даст прекрасное замыкание, не забудте поставить предохранитель.
можно использовать дистилированную воду для мойки, диэлектрик -раз, если не насос не осущать то ржавение будет минимально.
sla
Авто: ВАЗ21103
moonchild писал(а):roman83 писал(а):а почему это не предназначен дя воды....проржавеет чтоль???...а там....бензин чуть более текучий, но не намного.....почему помрет то???
Правильно человек говорит!! :cool:
Jose
arcadi писал(а):Получится - накроется он. Он не предназначен для работы в воде и быстренько сделает капут. 8)
Значит, придется мыть машину бензином. :cool:
OlegD
Берем пробочку от пластиковой бутылки, сверлим в ней небольшую дырочку. Теперь эту пробочку можно наворачивать на любые бутылочки и мыть машину. Давление зависит от мускульной силы мойщика. Дешевле и практичнее этой мойки я не встречал.
А насос оставь, может еще пригодится.
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Jose писал(а):arcadi писал(а):Получится - накроется он. Он не предназначен для работы в воде и быстренько сделает капут. 8)
БЕНЗИН ЗДЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ СМАЗКОЙ! КАПУТ ЕМУ БУДЕТ ВО И ВСЕ
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
И сушить огнём ))) Дело говорят - работать небудет!
Авто: Новый щедрый сарайчик
Купи бочку 200 литров. Залей полную бензина, подключи бензонасос и будет у тебя в гараже мини АЗС :-D . или положи на полочку насос и не парся сгодится еще. 8-)
arcadi
Электрическое сопротивление воды очень большое и зависит от приложенного напряжения и расстояния между электродами. Для напряжения 12 В сопротивление воды можно считать бесконечно большим - десятки килоом. Так что, ток между эелектродами опущенными в воду, при расстоянии между ними 2-3 см. составляет 1-3 милиампера. По сравнению с током мотора, это бесконечно малая величина, которой можно пренебречь. Только прошу учесть, что речь идет о воде, без добавок в ней разных моющих средств и кислот. Опускать мотор в чистую воду (водопроводная, речная) можно без проблем. Но вот для механники насоса, как совершенно правильно написал
moonchild, вода будет являтся губительной средой. Во-первых, ржавчина, а во-вторых, вода не обладает смазочными свойствами.
coma
насчет сопротивления воды все правильно.. но по поводу смазочных свойств бензина.. кто вам сказал что это бензин и вообще любые нефтепродукты обладают смазочными своиствами.. нам например хорошо известно что бензин как раз прекрасно смывает смазку с любых поверхностей.. а попробуйте вымыть руки бензином ? .. что они после этого будут жирными ?.. многие растворители также есть продукты переработки нефти.. смазывать ими ни чего не приходит в голову ?.. так вот бензин в этом насосе для охлаждения.. если он будет качать воду то протянет дольше т.к. теплоемкость у воды больше и поверхностые силы натяжения так же больше.. т.е. вода как раз лучше от износа защитит..
Petrov_kamensk
проверил высказывание
arcadi, про воду, действительно токи минимальные, вода самая обыкновенная из под крана.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Никаких высказываний не проверял, однако как уже говорили... Народ вы что с дуба рухнули. Бензонасос пропускает бензин через себя, через крутящийся ротор, через колектор со щетками, короче жидкость проходит внутри электромотора, ею он и охлаждается и смазывается. БН у наших машин погружного типа не герметичный. Ну а теперь попробуйте пропустить воду с бесконечно малым сопротивлением через такой насос
Фантазеры! Желаю вам поставить натурный эксперимент... Хоть бы азбуку для начала почитали
Lexus84
coma писал(а):насчет сопротивления воды все правильно.. но по поводу смазочных свойств бензина.. кто вам сказал что это бензин и вообще любые нефтепродукты обладают смазочными своиствами.. нам например хорошо известно что бензин как раз прекрасно смывает смазку с любых поверхностей.. а попробуйте вымыть руки бензином ? .. что они после этого будут жирными ?.. многие растворители также есть продукты переработки нефти.. смазывать ими ни чего не приходит в голову ?.. так вот бензин в этом насосе для охлаждения.. если он будет качать воду то протянет дольше т.к. теплоемкость у воды больше и поверхностые силы натяжения так же больше.. т.е. вода как раз лучше от износа защитит..
Туфта.Бензин смазывает и форсунки и насос и у дизелей ТНВД.Вот
city12
Авто: 21120
arcadi писал(а):Электрическое сопротивление воды очень большое и зависит от приложенного напряжения и расстояния между электродами. Для напряжения 12 В сопротивление воды можно считать бесконечно большим - десятки килоом. Так что, ток между эелектродами опущенными в воду, при расстоянии между ними 2-3 см. составляет 1-3 милиампера. По сравнению с током мотора, это бесконечно малая величина, которой можно пренебречь. Только прошу учесть, что речь идет о воде, без добавок в ней разных моющих средств и кислот. Опускать мотор в чистую воду (водопроводная, речная) можно без проблем. Но вот для механники насоса, как совершенно правильно написал moonchild, вода будет являтся губительной средой. Во-первых, ржавчина, а во-вторых, вода не обладает смазочными свойствами.
Видал ты тама термостат замутил, я свое мнение тогда высказал, почитай.
А вота если старый насос для мойки форсунок приспособить? Налить сольвент в банку, насос в банку. шланг от насоса на рампу, слив с рампы в банку? А чего?
