Собрался я поменять заводские замки дверей на безшумные! Казалось ничего серьёзного - открутил два болта и прикрутил новые!
Но проблема в том , что выкрутить не могу ни на одной двери - это просто не возможно, что только не пробовал. Машине 3 месяца!
Может кто сталкивался с такой проблемой????
Хренобляк
Авто: Kuga
Только ударная отвертка. Ни у кого не откручиваются просто насколько знаю
Необходима ударная отвёртка! Либо простая, но с наваренной под основание ручки гайкой, да по-крупнее. Сразу ставь и болты, и накладки на замок. Успехов!!!
Ударной тоже пробовал - бесполезно! Возился часа 2 такая злость взяла
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
iluha_777
уж ударной точно должно было отойти.. попробуй жидкий ключ что-ли так по-моему называется
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Ударные отвертки бывают разные. Здесь нужна
хорошая ударная отвертка.
У меня такая:
Сразу тоже не получилось на одной двери, так я их высверлил .
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Consigliori писал(а):Необходима ударная отвёртка! Либо простая, но с наваренной под основание ручки гайкой, да по-крупнее. Сразу ставь и болты, и накладки на замок. Успехов!!!
Безшумные замки знаю, безшумные болты знаю, а что такое накладки на замок.
Dima22
nnnddd писал(а):а что такое накладки на замок
Пластиковые крышечки сверху на замок надеваются.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Бей аккуратнее, я на задней двери что-то переборщил, так замок во внутр ушел, пришлось болгаркой спиливать болты. Знал-бы что так будет получаться отогнал бы в сервис и там рублей за 300 все поменяли.
economist6
Есть еще отвертки с воротком, отгибаеш его от отвертки и крутишь. Три замка ее откручивал.
Dima22 писал(а):Пластиковые крышечки сверху на замок надеваются.
Они кстати не только гасят высокие частоты от щелчка, хотя это субъективно, но и когда поменяешь и смажешь смазкой, замки не запачкают одежду.
Jury
Авто: 21103-03-13
Была аналогичная проблема... Сильно колотить ударной - машину пожалел... В итоге - маленький вороток + бита с насечкой = замена 2х замков 5 минут(до этого два дня с разными отвертками вокруг ходил :? ).. Если нуно могу завтра сфотографировать...
Locky
Consigliori писал(а):Пластиковые крышечки сверху на замок надеваются.
что за хрень почему я не видел?
А случайно фотки нет?
Deon
А они отдельно, без замков, продаются?
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Мне руками открутил наш механик (2 м. рост, 140 кг вес у него), пока он крутил - сломал три отвертки, не ударных :cool:
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
iluha_777 писал(а):Ударной тоже пробовал - бесполезно! Возился часа 2 такая злость взяла
Направление проверял? А то один товарищ закрутил их так, что в сервисе замки минут 30 снимали через жопу и мать его так.
economist6
Deon писал(а):А они отдельно, без замков, продаются?
Я Ульяновские брал, так эти пластики в комплекте шли.
Locky
я брал Птимашевские там не было ничего
Locky писал(а):я брал Птимашевские там не было ничего
У меня тоже самое, крышки брал отдель 200руб.4 шт. на рынке. Полностью повторяют контур замка. Крепление осуществляется внатяг со стороны болтов до щелчка.
Locky
Хм, когда на рынке буду поинтересуюсь... Спасибо.
Фото нет, но могу как-нибудь сделать... Мне кстати, мужик-продавец сказал, что я странный и первый за 1,5 месяца кто их купил... Типа они никому не нужны и их навалом у него. А я поставил и мне понравилось, как-то культурнее...
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Я тоже не смог даже ударной открутить, хотя слабым себя не считаю. На сервисе только пневматикой смогли открутить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Млять, я как не пытался - не могу открутить. Придется высверливать наверное.
Killer Speed
Сергей 22 писал(а):Млять, я как не пытался - не могу открутить. Придется высверливать наверное.
То еще занятие. Болты каленые, я пол часа один болт высверливал.
То что смог, открутил ударной отверткой. Вот, а что не смог - молотком и зубилом. Но только после этого надо новые болты ставить.
