Страница 1 из 2
Dudins
Машина с утра тормозит черезчур резко. Легкое нажатие и встает как вкопанная. Вызывая легкий дискомфорт в торможении. Но поездив маленько, тормоза как бы приходят в норму. И тормозят уже как надо, плавно и вполне здраво. Что может вызывать данную проблемму? Колеса на холодную, вроде не подтормаживаются. Тоесть накатом машина вроде едет.
WolFS
Резинки вакуумника дубеют, или у вас уже весна во всю.
Дмитрий77
Какая зависимость с дубеющими резинками вакуумника?
WolFS
Када холодно было, у меня 2-3 нажатия, жесткие как с заглушеным движком, потом все номано.
Дмитрий77
Так вроде речь про другое. На холодной (немного прогретой) машине тормоз прекрасно нажимается, но торможение почти сразу в юз. После небольшой поездки, нужно приложить больше усилие на педаль и резче её нажать, чтобы было что-то похожее.
Megavolt
У меня тоже самое происходит, прям даже радует как тормозит 8)
Дмитрий77
Кстати эту тему уже поднимали зимой. Так ни к чему и не пришли Very Happy
Dudins
Меня это не радует, а немного пугает. На предыдущей девятке этого небыло. Тормозная система 1 в 1.
И проблемма не в дубовости резиновой диафрагмы. Характер иной. Все легко давиться, но на "холодную" даже при легком нажатии тормозит как вкопанная.
Думаю в пору прокоментировать специалистам ВАЗА.
Водилы, же подсказывают, что нужно снять с ваккумника гравный цилиндр и на полтора оборота вкрутить шток в вакуумник. Типа перепускное отверстие "зажато" и на холодную (более вязкую тормозуху) плохо перетекает.
X-POWER
Вот потеплеет, тормоза и "пропадут"...здесь можно не переживать Very Happy
Водилам незачёт, получите лишь увеличенный свободный ход педали.
Лечению не подлежит, замена на http://sportcar-nm.ru/
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:35), всего редактировалось 1 раз
rhenjq70
Может тут как у резины в формуле 1, пока не прогреется не работает?
Бомбила
у меня такое с утра, если я вечером по сырости ездил.
Мне кажется грязь с барабанов стекает и КПД растет. Потом они опять забиваются и все в поряде. зад не садится при торможении?
city12
Бывало. Надо регулировать задние тормоза. Не работает колдун. После стоянки барабан покрывается рыжим налетом - окисел железа, он шершавый. Площадь задних колодок большая, а жмут получается сильно. Отсюда и эффект на первых торможениях. Ты заметь, ж#@а при этом даже проседает заметно и блокируются задние колеса, а не передние.
paravoz
у меня так на всех ВАЗах было. ничего страшного.
а вот так не было, всегда сначала перед, потом зад.
А вот если бы всегда так тормозила бы ло бы прикольней. мне нравится когда она так тормозит, как ино прям.
хз че там это вызывает, но мне кажется это не проблемма, а особенность.
Dudins
Задние отрегулированы. Две недели назад. (до этого все-так-же)Менялись цилиндры , задние колодки и колдун настраивался. Старые цилиндры бежали. Колодки были замаслены и не тормозили хоть при каком усилии на педаль. Тоесть теория о блокировании зада вообще не подверждается.(Заколебался разгоняться и тормозить. Потом был инструментальный осмотр на барабанах. Все ок.
Что же касаемо проседания попы, то я бы больше назвал свою ситуацию, прижатием к асфальту морды. При таком торможении, морда уходит в них. Тоесть получается что всеже первыми блокируются передние. Ну и народ при этом собирается в раоне торпеды. Smile
Посмотрю как с температурным ростом будет характер.
Водилы действительно рекомендовали это чтобы сделать ход педали свободный чуть больше. Но не поднятием педали (выкручиванием лягушки) а длиной штока.
Dudins
Особенность чего??? Была девятка. торомзная система один в один. такого небыло.
ГРиня
МОжет пока машина холодная и колодки и диски непрогрелись от торможения оно намного эффективнее?
НАпример: зачем ставят всякие вентилируемые диски? Чтоп отводить тепло!
Может в тормозухе вода и после ночной стоянке она дубеет! Изза етого "тормозят" рабочие цилиндры и главный!
Но неберите вовнимание это только мысли!
Dudins
На счет тормозухи надо конечно подумать, но когда менял задние цилиндры, то прокачивали и тормозуху доливали новую. Хотя все может быть.
Что-же касаемо нагрева. Машина днем стоит часа 3 и думаю что "тормоза" полностью холодные, но ведь ничего, тормозит как надо. А вот после ночной длительной стоянки как вкопанная.
paravoz
Dudins писал(а):
такого небыло.
а у меня было вон их сколько в подписи и на всех с нуля так. ну если конечно много денег и свободного времени то можешь всю тормозную систему по кругу заменить. а вообще правильно - если проблемм не их надо выдумать! а то жить скучно и наши матрешки ругать не за че. а так вон какое поле для терок.
dstalker
у меня такая же тема с тормозами началась пару дней назад, ход педали у меня и так небольшой, по этому тормозить сталло немного неудобно, пару раз задние блокировались, так что зад юзом шел.
но сегодня утром ехал все было как обычно...странно все это
X-POWER
Как всё запущенно-то у водил Laughing
Педаль лягушкой регулировать.....ума должно быть меньше чем у канарейки.
Вообщем здесь нужно обьяснять с азов, чем ключ к примеру от отвёртки отличается....
X-POWER
Кто хочет правильной работы ВУТа, притом в любое время года:
Дмитрий77
Так сколько этот ВУТ будет стоить и работа?
X-POWER
Насчёт цены, на ссылке телефоны есть....звони и узнавай.
Стоимость работы, как и за обычный ВУТ.....опять же цены везде разные.
Dudins
А что есть другой способ регулировки "свободного хода" педали тормоза???
Тогда в студию его, на всеобщее обсуждение.
X-POWER
http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html так происходит тонкая настройка ВУТа - ГТЦ
Что же касается " регулировки хода", как это пишут в некоторых умных книжках:
"Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен
составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя стоп-
сигнала при отпущенных гайках. Выключатель нужно установить так, чтобы его
буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В
таком положении затянуть гайки.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не
возвращается в исходное положение."
Так это не регулировка, всего лишь правильная установка так называемой "лягушки"....читай как стоп сигналов.
И ход ВУ, никак не должен ограничиваться какими либо винтиками или же упорами.
Страница 1 из 2
