Масло + Блок индикации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло + Блок индикации вывод темы на печать
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:16
В последнее время на блоке индикации(не путать с панелью приборов) горит лампа масла
причем уровень масла нормальный какой датчик может глючить и где он находиться примерно?
BAHUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:17
В картаре он. Если не ошибаюсь то он под масленным фильтром.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BAHUS
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:21
чего то я не понял чтобы его поменять масло сливать не надо?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:39
У меня загоралась эта лампа, когда машина некоторое время стояла одним боком на высоком бордюре, на следующий день после стоянки гореть перестала, так что не факт что это датчик, сливать масло не надо при его замене.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik113
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:45
Вполне возможно что просто окислились контакты на датчике. у самого такое было Shocked
Garik113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:47
Масло вроде сливать не надо.
2112 16V 2003г.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:49
У меня горит когда уровень посередине между мах и мин... поэтому держу его чуть выше... :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:50
Сколько это нормальный уровень?
У меня индикация загорается когда по щупу уровень 1/3.
Так 1/3 это нормальный уровень, а датчик семафорит.
Kirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAHUS
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:56
Посередине между MAX и MIN
да скорее всего надо контакты посмотреть
Просто раньше не знал где он находиться
Всем спасибо за помощь
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Не надо, только добраться к нему можно снизу и вроде приходится снимать защиту картера. Он прямо под маслянным фильтром. У меня самого разъем обломали при замене масла, так я пока на него болт забил. Два дня блок попищал, а потом перестал.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
