Панель приборов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Панель приборов! вывод темы на печать
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 19:03
Вообщем проблема! сегодня с утра завел...стрелка тахометра застыла на уровне 1500..спидометр лежит..бензин на 0! температура лежит. километраж не показывает..подсветка есть! что может быть? помогите пожалуйста!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 19:27
самое простое....с чего следует начать...это слегка стукнуть по панели приборов сверху....потом с левого боку....завести....
если не помогло...заглушить...
разобрать панельку...отсоединить всякие проводочки....подсоидинить....собрать панель приборов....
слегка еб..ть сверху....потом с правого боку.....запустить машинку...
Приятной дороги:))
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenny86
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 20:13
именно так.
На нем обычно висит (незадокументированно) приборка, прикуриватель, розетка переноски.
15А ссний, у меня один такой.
ЗЫ у меня такое проявлялось редко потом чаще потом НАКОНЕЦ КОРОТНУЛО НА ПОСТОЯННО... работы электрика было на 45 минут, причем я сам проверил прикуриватель (отцеплял полностью, это легко),
переноску (тот еще гемор, пальцы нужны гинекологические), ну и приборку перецеплял.
Итог - КоЗа в проводке в районе за рулевой колонкой... если бы на постоянку не коротнуло - не найти в ПРОВОДКЕ...
чуть приборку не купил новую хорошо что не было в наличии :)))
C уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
WBR, Jenny86
Jenny86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 20:50
У самого совсем недавно была подобная проблема. На этом форуме кто-то посоветовал мне стукнуть по крышке блока предохранителей. Сегодня проблема повторилась. Я вспомнил этот совет и слегка стукнул по крышке. О, чудо! Стрелки действительно заработали. В качестве неотложной меры можно использовать, а вообще, конечно, надо устранять причину. До этого исправлял временным отключением клеммы "-" аккумулятора.
Vlad_DDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 21:40
Предохранитель F6.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:11
клему отсоединял-толку 0! все висит как и весело! а прикуриватель у меня давно коротил..не включаю его! а вообще предохранителя синего не стоит на месте я его вынул 4 месяца назад!
Рыболов
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:43
Я навсегда ,еще со времен 21093 убедился,прежде чем чегото делать или менять надо проверить предохранители.
Restconsultplus.ru
Рыболов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матреха
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:44
хотелось бы чтобы предохранитель был
Матреха
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 18:32
предохранитель...сам все перетыкал-толку не было...в сервисе с лампочкой полазили.заработало)крайний нижний справа!КОТОРЫЙ НА ТУМАНКИ ИДЕТ
