Когда "доходит" термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда "доходит" термостат? вывод темы на печать
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:27
Заметил,что в пробке стрелка температуры стала не стоять прямо,а чуток правее.
Что подходит термостат???
Коматоз-это не диагноз,это призвание!
Юрий Деточкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:33
Ишо нет, походит. Лишь-бы в красную зону не лез. Smile
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 23:21
А если при вкюченном пропелере стрелка начинает подергиваться! (ели заметно)???
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 02:00
Термостат открывается обычно при 82-85 градусах. Когда с утра заведешься, трогай нижний резиновый патрубок радиатора.
Если холодный пока двигун не нагреется до температуры открытия термостата, то все ок.
Если потихоньку нагревается паралельно нагреву двигателя, значит термостат не закрывается полностью.
Если наоборот, не начинает нагреваться при 82-85, значит термостат не открывается. Обычно его клинит в каком нибудь положении.
А как вентилятор себя ведет?
А вообще, такое поведение стрелки может быть из-за проблем в электрике, так как датчик температуры это термосопротивление, а приборчик это сопротивление измеряет, причем чем выше температура, тем меньше сопротивление. Т.е. если появится утечка от провода датчика на массу, то стрелка отклонится правее. Может после зимы в ЧЯ проблемы, там иногда так все окисляется......
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
