Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 22:44
Блин, второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. В прошлом году отлетела трубка от сепаратора. Сейчас - не пойму что. Пахнет при открытом окне, то есть задувает, наверное, откуда-то сзади. А может просто по салону крутит. На сервисе подняли машину, мастер минут 10 с лампой осматривал все трубки и бак. Лёгкий запах есть в районе сепаратора, но всё герметично. Надо было, может, заведённую поднять?
Сегодня сам открыл лючок бензонасоса при работающем двиге. Опять-таки - всё герметично, бензин нигде не подтекает. Трубки как новые, всё затянуто. Но запах, мать его, есть слабый. То ли из под днища туда затягивает, то ли от самого бензонасоса - не пойму. Всю голову сломал. Еду и как дурак втягиваю воздух, принюхиваюсь. Что за хрень?
И из машины выходишь - тянет из под неё чуть-чуть. Но не всегда.
Подскажите, что делать?
НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ!
Peltik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:12
А расход бенза какой?
Peltik
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:36
Специально не замерял. Но, по-моему, расход не изменился.. Потому что визуально - нигде не подтекает. Запах есть, и то не сильный
Kthulhu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 13:29
аналогичная ситуация... запах в районе крышки бака...
ВАЗ 21093i 2001г. Мираж
Kthulhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 17:19
выхлоп затягивает через уплотнитель задней двери при открытом окне. проверяется заклейкой всей щели широким скотчем
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 18:04
Peltik писал(а):
1.Марка а/м какая?
2.Если открывать крышку б/бака, есть ли разрежение или избыточное давление? Вдох в бак или выдох?
http://ivan8188.narod.ru/
ivan8188 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Peltik
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 00:35
Да нормальный там уплотнитель. И не выхлоп это точно. Чистым бензином пахнет.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 00:54
У меня подтекала обратка,причем только когда залито больше полбака и туго затянута крышка б/б.Увидеть пятно можно было сразу после поездки,через 10-15 минут все испарялось.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:06
возможно при замене бензофильтра не поставили уплотнительное кольцо или не затянули. тоже воняло . оказалось текло в стыке с бензофильтром. течь не увидеть так как бензин испаряется достаточно быстро!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:30
Где-то была темка про это уже. Могу ошибаться, но там что-то с обраткой было связано, дело не в течи.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий Деточкин
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:33
проверь обратку,там где дырка в бак.
Коматоз-это не диагноз,это призвание!
Юрий Деточкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura817
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:58
На собственной шкуре убедился, что дело может быть как раз в течи. Причем, если заправлять полный бак, то можно эту течь услышать а если уже совсем "повезло" то и увидеть. Прокладка бензонасоса резиновая. Сформована она не всегда правильно. При включенном двигателе в баке получается избыточное давление, пары бензина проникают в салон. Протяжкой болтов не устраняется а только усугубляется. Устраняется только заменой прокладки, но это лотерея, на что нарвешься. Может тоже попасться с браком. Поэтому я этот запах бензина убрал смазав обе стороны прокладки бензостойким герметиком. Рекомендую. Единственное замечание - не разбирай узел с полным баком и с пустым. Слишком много герметика тоже плохо - можно выдавить его в бензин. Тонкий слой и обводы вокруг отверстий. Не забудь до полной полимеризации герметика открыть крышку бака.
Yura817 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
