shreder
Авто: ВАЗ-21124
ВАЗ-21124 (1.6L 16V) Пробег 15 тык.
По лету и по зиме машина радовала динамикой - при нажатии на педаль газа на 3000 об/мин получался очень эффектный "пинок под зад" - на обгонах и просто при разгоне "то что доктор прописал"
С началом весны (через некоторое время после ТО-2) появилась проблема - подхват после 3000 "пропал". Т.е. до 3000 об раскручивается нормально, а после - как будто "провал". Вообще непонятно как-то. Движок вроде крутится, а машина разгоняется слабже. Другая проблема - торможение двигателем. Отпускаю газ (обороты 2500-3000), а замедления как будто нет. Причем по зиме было все намана.
Поначалу думал на зимнюю резину - в след. выходные поменяю и будет видно. Но скорее всего ведь дело не в ней?
Две другие мысли - "кончается" сцепление или проблемы с движком (какие именно? фиг знает
. выкручивал свечи - прошли около 1 тык - изолятор чистый, налет на электроде - светло-серый, типа все намана)
Подскажите, кто сталкивался, что это может быть?
sla
Авто: ВАЗ21103
Что-то 15 тыков маловато для сцепления!
shust
сцепление мало вероятно, движок тоже. форснки и патрубок не должны были засраться, так что верояно что ДПДЗ или еще какой
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
shreder писал(а):до 3000 об раскручивается нормально, а после - как будто "провал".
А ты за 15тык фильтра то менял?
shreder
Авто: ВАЗ-21124
Цитата:А ты за 15тык фильтра то менял?
ТО-1 3 тык - масло, фильтр, свечи
ТО-2 14,5 тык - масло, фильтр, свечи (+ ремень и оба ролика по гарантии)
DblJet
shreder писал(а):налет на электроде - светло-серый, типа все намана)
Не нормально, бедная смесь, чревато погаром клапанов
У меня такая же фигня, скорее всего ДМРВ или топливный фильтр.
Скоро поменяю проверю свои догадки
