tolik
Авто: 2109,21124
Вобщем хочу опустить машинку свою по ниже.В планах поставить короткие пружины eibach или H&R с занижением 40мм.И охота на выходе получить не зубодробильную подвеску,а где-то(если конечно возможно на коротких пружинках) на уровне стандарта или чуть жестче.В связи с этим немогу никак определиться с амортиками ни по производителю не по жесткости.Кони сразу отпадают-не бюджет.А так предпочтений пока нет,главное чтоб на палево не нарватся.
Вот совет нужен...
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
M.F.
Авто: 21103
tolik писал(а):... охота на выходе получить не зубодробильную подвеску,а где-то(если конечно возможно на коротких пружинках) на уровне стандарта или чуть жестче.
Если пружины занижены, то они должны быть жестче, либо будут пробиватся на неровностях и колдобинах. Так что, ИМХО полюбому либо ставить жестче, либо ездить только по ровным дорогам. Если поставишь мягкие аммы с жесткими пружинами, то вообше фигня получится!
gnom211
klimov_d писал(а):ассоми ! :cool:
ассоми
tolik
Авто: 2109,21124
Тоесть получается что мягкие аммо не канают...Ну а конкретно по производителям что можно ставить.Вот например тыщу раз от кого слышл,что Каябу на каждом шагу подделывают.
З.Ы.Пилин неужели будет табуретка,а так хотелось хоть немного комфорта...
M.F.
Авто: 21103
tolik писал(а):Пилин неужели будет табуретка,а так хотелось хоть немного комфорта...
Будет либо табурет, либо на каждой кочке пробой. Хотя всё зависит на сколько опускать!
tolik
Авто: 2109,21124
Дак написал же 40мм,все что выше не иммет смысла.Видел десятку с занижением 30-почти как сток.
M.F.
Авто: 21103
tolik писал(а):Дак написал же 40мм
Точно, извеняйте, пропустил
ИМХО придётся делать табурет.
tolik
Авто: 2109,21124
Ну вроде с жесткостью разобрались,кто чего по производителям может посоветовать.Желательно с аргументами
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Возьми бильштайн. и пружины клаксон с заниженим 70 мм?!?!?! только амортеры придется укоротить!
tolik
Авто: 2109,21124
Не 70 не канает,видел-слишком низко ездить только по Невскому.Против клаксонов ничего не имею, но это когда денех нет.Да и с пружинками определился,мнеб аморты подобрать...
З.Ы.Насчет билей,порылся их там столько что жуть,а какие брать хрен знает...
M.F.
Авто: 21103
Бомбила писал(а):пружины клаксон
Лучше не надо, у людей иногда лопаются.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
tolik писал(а):З.Ы.Насчет билей,порылся их там столько что жуть,а какие брать хрен знает...
билль Б6 + ХеэР_Комфорт или KW (но занижения -40 не будет)
з.ы. и чем билли небюджетнее коней??
Alexei112
v00d00 писал(а):tolik писал(а):З.Ы.Насчет билей,порылся их там столько что жуть,а какие брать хрен знает...
Насчет KW - у меня плаза суперспорт + клаксон желтый (-50мм), так KW сидит ниже! Хотя указывается, что перед -30 мм, а зад регулируется.
tolik
Авто: 2109,21124
v00d00 писал(а):з.ы. и чем билли небюджетнее коней??
Насчет бюджетности согласен,биль дешевше.
Вот порылся и нарыл стойки ТоргМаш.Полный комплект 6 тыщ стоит-вполне устраивает.Заверяют что достойные аморты.
Только вот как наши по качеству то будут?Слышал что Плаза стала хуже,а про ТоргМаш ваще в первые узнал...
Romulus
tolik писал(а):v00d00 писал(а):з.ы. и чем билли небюджетнее коней??
и где нашел Торгмаш? В Питере?
Я вот тут тоже думаю что ставить...
Последнее что придумал СААЗ газовый...
даже если не понравится, много не потеряю
Практически напрямую с завода, по цене 2700 комплект..
Вот это бюджет
tolik
Авто: 2109,21124
Нашел то в Питере,только заказ от недели до двух.
Насчет СААЗа напуган еще на зубиле был.Поставил и сразу один аморт потек.Хотя газ может и лучше качеством.
Ruggieri
Koni Sport + Eibach ProKit... Я счастлив...
Бомбила
tolik писал(а):Не 70 не канает,видел-слишком низко ездить только по Невскому.Против клаксонов ничего не имею, но это когда денех нет.Да и с пружинками определился,мнеб аморты подобрать...
Б4 газ. нормально ходят!
Б6 жесткие!
Fuss
Авто: 21120
либо били желтые спорт
либо Торгмаш - это бюджетнее
сам на торгмаше езжу с эйбахом.в целом - не табует, но стыки отчетливо повторяет
думаю били курче
rodex
Точно, точно. Я тоже слышал о стойках ТОРГМАШ. Как они? Может кто то их эксплуатировал? прошу дать резюме. И как кстати ведут себя аммо СС-20 ?
Fuss
Авто: 21120
сравнить Торгмаш могу только со стандартом
на стандарте машина при буксе начинает прыгать, на грунте при активной езде превращается в табурет
на Торгмаше этого нет. машина гораздо лучше держит дорогу, особенно с ростом скорости. на стоке я чувствовал дискомфорт после 90км/ч, щас нет
