Глюк-спидометр прыгает и загорается лампа check engine!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюк-спидометр прыгает и загорается лампа check engine! вывод темы на печать
Agastus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 07:40
ВАЗ 21093i европанель и инжектор. Ездил по городу, вдруг начал прыгать спидометр, аж до 200км, потом вообще перестал работать, а ещё через минут 5 загорелась лампа Check Engine. Подскажите что может быть??? Sad И кстати динам. хар-ки такие же как и были до "глюа" , разгоняется так же, не глохнет!
Agastus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:24
Для начала заполни свой профиль.
Датчик скорости или глюк самой приборки.
Как тест приборки провести знаешь?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 20:12
СЕ горит. Приборка не при делах.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 21:15
Верно. ДС ошибку выдает
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
