NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Здравствуйте!
Планирую установить в передние двери 2110 колонки. Речь идет о компонентной акустике. Вот и стоит выбор: ставить в штатные места без переделки 13 см колонки + ВЧ динамики на стойки лобового, либо резать металл внутри двери для установки 16 см. + там же ВЧ. Интересует следующее: будет ли ощущаться разница по звуку между этими двумя вариантами ? Подиумы ставить не хочу, т.к. необходима скрытая установка. Тыловые колонки не планируются.
Зарание благодарен !
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
NB2112 писал(а):Здравствуйте!
16 диаметр, пищалки в стойки!
1 разница будет из-за диаметра диффузора.
2 из-за места установки.
NB2110
А можно ли установить 16 см в штатные места ? Вроде как нет. А ставить подиумы не хочется ...
Rivet
NB2112 писал(а):А можно ли установить 16 см в штатные места ? Вроде как нет. А ставить подиумы не хочется ...
В штатные нет.
Чем подиумы не устраивают?
NB2110
Подиумы не рассматриваю, т.к. не хочу привлекать внимание пионеров, т.к. машина стоит ночью во дворе. А в штатных местах она будет вроде как менее заметна.
Меня вообщем-то интересует, насколько заметна разница в колонках 13 и 16 см. Намного ли раньше 13-ые начинают хрипеть и т.д. Подключать собираюсь к головному стройству, т.е. без всяких усилителей и т.д.
Особым фанатизмом по поводу звука в авто не страдаю, правда слущаю иногда музыку громко...
Rivet
NB2112 писал(а):Подиумы не рассматриваю, т.к. не хочу привлекать внимание пионеров, т.к. машина стоит ночью во дворе. А в штатных местах она будет вроде как менее заметна.
Хрепение зависит не от диаметра!
Тогда проще в штатные места торпедо поставить 13 коаксиалы, и пищалки не будут светиться!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Rivet правильно сказал. Если не хочешь светиться, ставь в штатные места и все.
У 13см басовый потенциал на много меньше чем у 16см.
16см в дверь без подиумов поставить не получится.
NB2110
А сильно ли по качеству бедет заметна разница между простыми коаксиальными колонками на 13 и компонентными на 13. Т.е. существенна ли установка пищалок на стойки или нет ?
Rivet
NB2112 писал(а):А сильно ли по качеству бедет заметна разница между простыми коаксиальными колонками на 13 и компонентными на 13. Т.е. существенна ли установка пищалок на стойки или нет ?
Компонент предпочтительней...
Далее вопрос денег.
У меня на 99 стояли Kenwood KFC-137 с неодимом(90 уе)... Очень доволен был, тогда)
http://kenwood.vdlabs.ru/car/speaker/universal/KFC-PSR137C.html
CTPAHHuK
Ринат, у матрехи нет в торпедо штатных мест
2 автор. ПРи наличии прямых рук, можно и 16 см в подиумы поставить так, чтоб пионерам не бросалось в глаза. Но если будешь ставить коаксиалы, то можешь ставить 13 см и не париться.
В первую очередь зависит, хочешь ли ты получить нормальный звук или тебе нужно, чтоб небыло видно?
Если качество - то компанентку 16 см, если чтоб играло, то 13 см коаксиалы в штатные места.
А чтоб пионерам не бросалось в глаза, делаем легкую тонировку
tdv
CTPAHHuK писал(а):Ринат, у матрехи нет в торпедо штатных мест
помнишь как у меня 13см в дверях колбасили?
не хуже некоторых 16см.
CTPAHHuK
tdv писал(а):CTPAHHuK писал(а):Ринат, у матрехи нет в торпедо штатных мест
Ну не забывай, у тебя с сабом они были. Да и компанентки полюбому привлекают, твиттеры то на стойках видно полюбому.
ALIGAN
Как вариант можно поставить 6"коаксилы в 10 дверь,если немного подрезать металл и доработать решетки на карманах. Купи более менее приличные динамики -получится не плохо.
Rivet
Упссс....пардон!
Xpert
Свой человек
У меня 99. Тоже задавался вопросом установки передней акустики... Думал-думал и вот к чему пришел.
1. Езжу я один-вдвоем, к качеству музыки в принципе не особо категоричен - МР3 перевариваю спокойно - колонок спереди мне хватит.
2. Машина стоит на улице - наркоту кормить нет желания.
3. Хорошая акустика - понятие субъективное. Да, есть откровенно лажовые вещи вроде китайскийх динамиков и китайских же голов. А в остальном - если владельца авто все устраивает - заморачиваться и ставить 16 вперед "чтобы было" не стоит. Я лучше цену, которую потрачу на колонки и подиумы (ну не меньше 100 грина) вложу в какое-нибудь другое нужное мне оборудование.
CTPAHHuK
Xpert писал(а):У меня 99. Тоже задавался вопросом установки передней акустики... Думал-думал и вот к чему пришел.
Ну я об этом и написал
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
ALIBABA писал(а):Как вариант можно поставить 6"коаксилы в 10 дверь,если немного подрезать металл и доработать решетки на карманах. Купи более менее приличные динамики -получится не плохо.
Металл резать конечно придется , но ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится фанерная проставка, т.к. полученное отверстие, мягко говоря, неровное...А решетки, можно вообще не трогать, они ни сколько не мешают установке (но не звуку
ALIGAN
Маринер писал(а):ALIBABA писал(а):Как вариант можно поставить 6"коаксилы в 10 дверь,если немного подрезать металл и доработать решетки на карманах. Купи более менее приличные динамики -получится не плохо.
Решетки(вернее щели) как раз не туда "танцуют",поэтому лучше их доработать,а динамику они ни как не мешают,без фанеры тоже можно обойтись(фетр,мастику,герметик и т.д) вобщем придумать можно-главное начать.
DION
У меня сначала стояла 16ая без усилка...дас,фигня полная))))))
Поставил усилок и понимаю что теперь их возможности раскрыты,а качество выше чем у 13ых на прилично))))
У чувака 13ка стоит, орис правда, с усилком и сзади JBL блины,так передок у него не слышно тк малый радиус
Rivet
DION писал(а):У меня сначала стояла 16ая без усилка...дас,фигня полная))))))
А причем тут малый радиус???
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
А что, компонетную акустику нарики снимают? Ведь с ней возиться нужно, найти, где кроссовер, аккуратно выкрутить, снять накладку на стойке, снять пищалку, снять обивку двери и выкрутить вуфер... Что-то мне подсказывает, что нарик предпочтет дернуть коаксиалку из задней полки.
Xpert
Свой человек
Нарики снимают все. И аккуратно, и не очень. Я пока от этого не страдал, но и не хочу. У нас район в этом плане в принципе благополучный.
Маринер
ALIBABA писал(а):Маринер писал(а):ALIBABA писал(а):Как вариант можно поставить 6"коаксилы в 10 дверь,если немного подрезать металл и доработать решетки на карманах. Купи более менее приличные динамики -получится не плохо.
Какой нафиг герметик! Там дины все изогнуться если их к металлу с такой неровной поверхнустью прикручивать
Rivet
Маринер писал(а):ALIBABA писал(а):Маринер писал(а):ALIBABA писал(а):Как вариант можно поставить 6"коаксилы в 10 дверь,если немного подрезать металл и доработать решетки на карманах. Купи более менее приличные динамики -получится не плохо.
ALIGAN
Если бы я у себя не делал в свое время-не утверждал ,стояли Кикс 6"АДешки с литой корзиной,все нормально получилось без фанеры,(не кто и не говорит что они ровно прилегают к металлу,все решаемо малыми силами).А на первой десятине обычные 6"коаксилы,таким же "макаром"поставил.Кому нравится с фанерой или так удобнее-пускай делает,хоть с карельской березы-вольному воля.
