Расширительный бачек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расширительный бачек вывод темы на печать
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 08:20
Кто подскажет как бороться с постонянно текушими бачками расширительными на 99-15 и пр. тазы - особенно те что под датчик уровня ОЖ? поменял 3 шт все течь начинают через месяц-два, может пока новый залить его чем или проклеить снаружи? вроде и проблема вопроса на 150 р но всеже задолбался снимать ставить и сливать тосол (особенно когда проливаешь его в моторном отсеке и он потом парит и т.д.)
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:51
У тебя, скорее всего, проблема в крышке бачка (не работает клапан), поэтому их и рвет из-за повышенного давления в системе.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:56
а мну вообще без датчика стоит на ВП, даже контактов рядом нету с бачком, хз куда его преждний хозяин дел. Хотя лампочка тестирования горит Surprised
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:41
Скорее всего проблема в крышке.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:56
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):
Кто подскажет как бороться с постонянно текушими бачками расширительными на 99-15...
Впервые слышу , что это проблема! Менял я себе из-за трешены на 50000, но не через каждый месяц. Наверно крышка новая нужна, рабочая, ну и чтоб об него ничего там не тёрлось!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:51
А я с крышками намучился. Может кто-нибудь подскажет от какой Аудюхи подходит крышка (знаю точно, что подходит, но не помню от какой).
Спасибо.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 19:33
Синяя крышка от 100 ауди, 44-ый кузов (селедка)
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:11
Собственно, где течёт? Какие потери тосола?
Подтёки могут быть из-за крышки, которая стравливает избыточное давление вместе с частью тосола.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕРГЕЙ-21099
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:09
да в основном по швам течет, чем только не промазывал и не проклеивал - хоть весь герметиком его заливать чтоли Smile , хотя крышка тоже на это влияет конечно, бывает откручиваешь а из под нее пшшш - пора менять значит Smile, нкоторые вобще разваливаются и все потроха в бачек падают - доставать потом эти пружинки и прочее геморойно однако....:-(
