Добрый день уважаемые автолюбители, у меня к вам вот такой вопрос:
У меня ВАЗ 21103 1993 г. выпуска, у этого авто странное поведение бензонасоса, он то работает, то нет и причем это случается в разные промежутки времени (бывает 1, 2 раза в сутки, а бывает нет 2 недели).
Бывший хозяин (Я второй), причину подсказал, когда начинаешь заводить машину, стартер крутит, а машина не заводится, при этом не слышно "жужжание" бензонасоса, снимаешь защитную крышку в салоне справо от водителя и там находятся 3 реле и три предохранителя, немножко поприжимаешь их и вдруг О ЧУДО!!!! бензонасос "зажужжал"
Вы можете смело сказать где-то не контакт, это верно. Я заробрал полностью колодку куда крепятся реле и предохранители, пропаял места где обжимается провод и штекер, зачистил его. Все вродебы заработало, проездил 2 недели и бац опять такая болезнь, может быть дело в чем то другом!!!!!!!!
Плиз, если у кого была такая проблема подскажить!!!!
заранее благодарен
