amator
имею 21114 пробег 15тк озадачила ли меня стопы соим негорением, думал шо лампочки - ан нет лампочки целы, следующая мысль была шо отвалился где-то проводок-на выходных разобрал дверь багажника , результат нулевой, самое интересное в том -что верхний светодиодный стоп горит, а лампочки нет... может кто подскажет где собака порылась ??
БВВ
Попробуй лампочки поменять, была подобная беда с поворотником. Свечение было, но очень слабое. Временно перекинул лампочку со стопа, проверил, все оказалось в норме. Заменил лампочку на новую и проблемы нет.
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Это старая песня всех универсалов. Дело все в их тупой конструкции.
Я уже и в фольгу цоколь заворачивал и спичкм подкладывал.
Только причем тут Стопы и дверь багажника? Там противотуманки и задний ход.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Реально , мож не туда смотрел? Стопы они по краям
А в двери противотуманки.
direct
У меня, правда на десятке, перебило жгут. Причем ровненько так, примерно в районе крыла. Как произошло - до сих пор не понимаю, вроде нет там таких опасных мест. Сначала багажник стал мозг трахать - то откроется, то нет, потом туманки гореть перестали... потом и с тормозами началось. Искал долго, ибо место такое неприметное. Снял разъем на арке, померил, напруга приходит. А к активатору, фарам - нет.
DION
Можно постучать по блок фаре
- заработает
