Начал я менять проводку.......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Начал я менять проводку....... вывод темы на печать
morgion
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 00:24
Начал я менять проводку. Поменял 2 шлейфа- в подкапотном левый (тот, что не к гене), и под торпедой. Возникла проблемы.
1. Не работает подсветка приборов. Мужики- если кто-нить сможет объянить какой провод я либо не туда подключил, либо забыл? А то часто ночью езжу, хочется ни приборчики смотреть. А в схему не советуйте соваться- смотрел- не понял, в чём проблема.
2. На левой фаре после подключения новых проводов получилось, что вместо ближнего дальный горит и наоборот. Какие провода менять? (И это блин в магазине провода перепутанные продают!)
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 18:16
магазины, ктож еще! я у себя подфарник менял вместе с чехлом. подключил - вместо горит поворотник и повторитель! а ведь правильно скроссировал...
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 20:01
Есть еще поговорка "Назвался груздем, полезай в кузов". Если не умеешь схему читать и тестером пользоваться, не хрен такие вещи делать как замена проводки, это совсем не два пальца обоссат....
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 20:02
Пардон, за грубость.
Михаил
morgion
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 22:39
Да ладно- не извиняйся Smile .
Тестером то я умею пользоваться.... Просто может кто сталкивался и посоветовал бы чего. Тут вопрос времени- если кто чего подскажет- сделаю за 10 минут (снятие/установка приборов), если нет, то за часок максимум (разборка всей этой паутины из проводов).
