Картерные газы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Картерные газы вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 07:36
В фильтре около отверстия, где подходит шланг от сапуна какое-то непонятное светло-белое тягучее месиво... Что бы это могло быть? Может бать это из-за того, что плохая прокладка на поддоне? Все руки не дойдут ее поенять, а маслице через нее сочится...
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adffirst
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:02
Эта эмульсия у тя из движка , то есть смысл вчем - машина нагрелась пока ездил , потом остыла - конденсат образовался, попал в масло, через сапун выдуло его в фильтр, в результате такая ботва. Есть в магазинах так называемые маслоотборники - короче такая спиралька в виде сеточки как раз в размер шланга сапуна - вставляешь его в шланг и фильтр чистый, тока почаще меняй его, онзагрязняецоо.
adffirst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:21
это называется пламягаситель. немного не для этого.
а по делу - всё нормально, действит-но конденсат, почисти всё и поставь обратно.
8-)
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 10:14
А у меня этого пламягасителя небыло и нет. Нахрена он нужен? Что я теряю при его отсутствии, может надо купить и поставить?
ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
HPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 10:20
Не не было, а нету.
Конечно купи и поставь, стоит копейки.
А желтая блевотина в воздухане это только зимой норма. Летом - информация для размышления.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 10:23
HPV писал(а):
Нахрена он нужен?
типа гасит пламя, из карба чтоли или наоборот из сапуна - не помню.
купи. стоит 10 рублей ставится у верхнего конца шланга, который на кастрюлю надевается.
8-)
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 23:11
Все" фильтры "(пламягаситель ) в системе вентиляции картера ухудшают оную. Выкинь ненужный элемент. Наоборот следует предотвратить попадание масла в корпус воздушного фильтра тщательной промывкой маслоотделителя, доработкой трубки стока масла в картер с последнего, вплоть доремонта с заменой поршневых колец. Пары воды не конденсируются на теплой поверхности и вода легко испаряется, но не в смеси с маслом. Это другой коктейль. В системе вентиляции картера есть вторая трубочка поменьше, которая подсоединена под дроссель, а другой конец на входе посоединяется по-разному. Или к маслоотделителю, или к штуцеру на корпусе воздушного фольтра. Первый предпочтительнее, т.к. газы из картера направляются прямиком под дроссель не поднимаясь вверх и эмульсии образуется меньше. На Х.Х. там наибольшее разрежение. На движках с изношенной ЦПГ в холодное время рекомендую больше открыть заслонку подогрева воздуха, а на межгороде дополнительно утеплить" кастрюлю". Она уже охлаждает предварительно подогретый воздух взяый от выпускного коллектора. Вот и конденсат!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 04:14
Вот дела!........
На этот вопрос ответы буквально на прошлой (предыдущей) странице.
Нахрена он нужен?
Смотри предыдущую страницу вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90275&start=15 если трудно прористать назад всего один лист.
Пламягаситель не является каким-либо фильтром и не оказывает какого-то существенного сопротивления движущимся картерным газам...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 07:55
Rezo писал(а):
Нахрена он нужен?
Вот блин психология типичного россиянина. Rezo, ты наверное видный инженер-автомобилестроитель, все посчитал, в лабораториии поэксперементировал и сделал вывод: не нужен!, а то на заводе идиоты от нечего делать ставят и ставят.
А потом удивляются, почему отечественный автопром не делает машины для людей, не ставят в стандартную комплектацию АБС, там, гидроусилители, кондиционеры.
Да потому и не ставят, что наши гаражные спецы обязательные железки из двигателя выбрасывают, потому что на уровне своих знаний делают вывод, что не нужен, чего уж про АБС говорить и т.п.
Самоходное шасси, а в народе трактор Тип-топ - вот правильное транспортрое средство для русского человека.
Михаил
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 10:23
miha писал(а):
Rezo писал(а):
Нахрена он нужен?
Вот блин психология типичного россиянина. Rezo, ты наверное видный инженер-автомобилестроитель, все посчитал, в лабораториии поэксперементировал и сделал вывод: не нужен!, .
Знаешь Дорогой miha!!!! Rezo ставил вопрос Нахрена он нужен? а не утверждал что он не нужен!!!
Сначала почитай, вникни а потом критикуй!!!! А то психология типичного россиянина хаять все без разбору!!!!!
А пламягаситель действительно нужен!!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:06
Извините, погорячился Very Happy
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:10
Lomond, ты наверное видный инжинер-автомобилестроитель... ну и т.д. по предидушему сообщению. :-D
Михаил
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:30
Ты неисправим!!
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:23
Спасибо, уважаемый Rezo, уже иду покупать пламягаситель.
P.S. По указанной ссылке в названии темы нет ни намека на пламягаситель, а просматривать все темы на форуме нет времени.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:52
Правильно сделаешь!
Рекомендую установить пламягаситель со стороны карбюратора во внутрь до того места, как только слегка начнёт идти по радиусу (изгибу) этой трубки, совсем слегка заходя в этот изгиб.
Надеюсь понятно.
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 21:47
В своём сообщении я слово фильтр специально пометил в скобках. Многие и не подозревают о сушествовании какого-то пламегасителя, а почему-то думают наоборот. Выше наглядный пример! О чистке его забывают. Масло начинает гнать во все щели. Теперь о назначении. Дайте ссылку, у кого разорвало движок взврывом из-за неустановленного пламегасителя? Бензин добавляли в картер для лучшего пуска, хотя я не сторонник этой идеи по другим причинам. А вот хваленым балончиком быстрого пуска загублено не мало. В бензобаке бензин не взрывается от резистивного датчика УТ, от щеточного бензонасоса(у i). Почему пары бензина должны загореться в картере, где и кислорода нет. Для горения смеси нужна вилка грубо от 13 до 17 /1. Про краник отопителя не сохнет перо,
а воз иныне там.
, не только... Примеров куча! Удачи всем.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 20:42
Аппендикс у человека тоже нужная вешь. Smile Но если его выкинуть, ничего плохого не произойдет. У меня гаситель уважаемый в городе моторист вынул и выкинул. Сказал нафиг он тут не нужен.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 21:02
а я вот до ремонта амортизатор задний снял и без онного езжу. и ничего, едет Smile. нахрен он нужен, раз без него едет? а предохранители нахрен нужны? .....
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 21:07
Да килограм пятьдесят можно с машины выкинуть и все равно будет ехать. На фига спрашивается ставят весь этот хлам?
Я говорю: у Тип-топ даже рессор нету, вот это техника, вот это по нашему!
Михаил
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 22:22
У машин формулы 1 ход подвески 3 см(тип-топ), но где-то слышал , что они ездят побыстрее Жигулей. Не надо путать кисло с пресным. Такие агрегаты как ГУР,АБС, амортизаторы, предохранители служат в первую очередь для безопасности,а не потому , что это КРУТО, как многим кажется. Можно обойтись и без АБС, если вы имеете достаточно опыта прерывистого торможения к критических сетуациях, а также без ГУРа , если не хилой и не женщина, что бы удержать авто не изменяя полосы движения про взорванном управляемом колесе при скорости более 100км. Если я не курю, прикуриватель не нужен. Если колхозник перевозит урожай в салоне,зачем сиденья? или продавец на рынке? Вопрос о назначении авто и его эксплуатации. При скорости 20км, амортизаторы не нужны.Согласен! А пламягаситель не нужен НИКОГДА! Удачи всем!
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 07:44
lomond ну я и говорю, ты настоящий россиянин.
По пол тонны картошки и навоза в салоне легковушки возить, это по нашему.
А назначение легковушки - комфортная езда человека, а грузы типа картошки, надо на грузовике возить, а не разбирать легковушку до основания.
И наш автопром думает аналогично: хрен его знает до чего додумается владелец использовать легковой авто, поэтому жигули это конструктор в минимальной комплектации. Хочешь сам ездить, надо еще пол авто докупить, будешь навоз возить, можно половина выбросить.
А если к жигулям относится как к иномарке, они будут не на много хуже иномарки. ...надеюсь.
Михаил
lomond
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 21:56
По теме о пламягасителе Вам, уважаемый miha, просто нечем аргументировать. А о выше сказонном, на иномарках не утихают споры о вместимости багажника и возможности трансформации салона в угоду любому покупотелю авто. То, что проектиловалось и создавалось в СССР более 40 лет назад имеет ещё и политический оттенок, как машина для народа в минимальной комплектации, дешевый и доступный. Кто любит изысканный комфорт не ездят на дешевых отечественных авто и тем более не пытаются ремонтировать их своими силами как большинство этого форума. Не надо цепляться к словам. Давайте вернёмся к теме.Ни гвоздя ни жезла!
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:08
Абсолютно точно, не могу аргументировать, потому что не специалист, поэтому мыслю по принципу: раз поставили на заводе, значит для чего то нужно и не надо слушать дядю Васю золотые руки, но с тремя классами образования, который советует выкинуть.
А буржуи салон трансформируют, чтоб туда например велосипед класть и т.п.
Приколы у них такие: выехат на "уикенд", за город, покататься на велосипеде. Специально для этого покупают велосипед с тридцатью скоростями, одежду для катания на велосипеде, вело-каску, вело-перчатки, вело-кеды. Сам за бугром не был, по телеку смотрю на эту хрень, диву даюсь до чего у людей проблем никаких нету.
Не думаю, что они в этих своих трансформируемых салонах будут возит картошку в мешках по шесть ведер каждый.
Михаил
Himik
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:46
сегодня был в магазине, увидел пламягаситель, 5р стоит. новенький до того красиво выглядит, что жалко его использовать по назначению! на работе залью его акрилом и сделаю сувенирчик на стол себе Smile. ещё и светодиодом подсвечу, чтобы красивше было.
lomond
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:29
Если деталь стоит на автомобиле, то она должна работать активно или пассивно всязи с назначением. При чём сдесь картошка и дядя Вася с 3 классами? Иногда лучше доверять д. Васе с огромным опытом, чем всепослушному инженеру, идущему наповоду у начальства из-за карьеры. Вот политический оттенок.Многое в то время принималось не инженерной мыслью, а командно-административной.(впрочем,как и сейчас) Деталь эту поставили как всегда для перестраховки свыше, как бы чо не вышло. Опыт эксплуатации Жигулей без малого за полвека по-моему доказывает бесполезность сего устройства. Этого мало? Я остаюсь при своем мнении. В следующий раз попрошу Вас, miha, писать в личку повозможности без ярлыков и уважительно, так как не в тему пошёл разговор. В споре рождается истина.
Страница 1 из 2
