Страница 2 из 2
Сергей 22
Ну не в термостат, а рядом.
*Kostik*
да да вот его. это ДТОЖ?
Сергей 22
Да, ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости Very Happy
*Kostik*
Вообщем или кнопку делать или БК покупать,хотя меня впринципе особо не напрягает что при 105 включается,просто были моменты когда он не включался,но т.к. я слежу за Температурой я избежал перегрева,но всеравно было стремно,т.к. у красной зоны уже...неполадку я устранил конечно же(провода от старости накрылись,разъем точнее) но психологически лучше когда пораньше..
diman93
Абырвалг писал(а):
KostyaNa15ke писал(а):
я вроде думал что продают может какой- нибудь нового образца датчик,у меня у отца на новой 2115 2005 года именно на 100 включается.или это наверно изза мозгов
Одно время ВАЗ устанавливал тем-ру включения в 105гр.
Сейчас (вернее с 2003г) уже 101. У Вас скорее всего Бош М154 с прошивой T64. В ней - 105.
Чую щас меня запинают, но всё же
Авто 21093 январь месяц 2003г, мозги Бош, прошивка была (и на самом блоке написанно, увидел только этой зимой) S64, температура включения карлосона была 105С.
Сразу же насторожило что при срабатывании вентилятора стрелка была у красной зоны. Подъехал к одному знакомому сервесмену, обрисовал ситуацию. Он со словами "Щас посмотрим" Подципил комп, завели двигатель, и стали ждать момента включения вентилятора, При срабатывании на компе температура была 105С.
Типа "всё нормально, но могу занизить температуру включения крлосона".
Я говорю Давай.
Он поковырялся в компе несколько минут, говорит "всё, иди катайся".
Температура кстати по стрелке особо не изменилась.
Через год поставил маршрутник Гамма. Температуру при включении показывал 100С (а стрелка на панели, сабака, у красной зоны). Также он показывает какая стоит прошивка: M1V13S65. Стало интересно что это за прошивка, може глючная а я не знаю, полез в интернет, в списке серийных прошивок я её не нашёл. Она оказалась в списке тюнинговых прошивок:
Тюнинг от Almi, на базе М1V13S64, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве, снижена температура включения вентилятора до 100/96, динамичная.
Как можно было поменять прошивку в мозгах БОШ не вскрывая его???
Сергей 22
Да это показометр так работает. У него точность +-50градусов Sad
Паулюс
Я говорю Давай.
Интересная история!
Технологии прошивки даже новых Бош 7.9.7 через разъём диагностики существует. Без впайки резюков и прочего колхоза.
Но вот это меня удивило.
Может быть уже перешитый блок был.
Обычно так и делают -с подменой.
Потом донорский заряжают в спокойной обстановке.
-Bat-
Да скорей всего блок подменил Very Happy
Паулюс
Или у этого тюнера есть заговор от Михеенкова.
Волшебное слово...и флэш в апгрейде Smile
Прикольно.
Надо своровать технологию Very Happy
Duche
Все это хорошо, но вот зачем? В смысле температуру понижать. Чисто психологически?
Паулюс
Сколько себя помнил -ставил 101 -98.
Наконец то и заводчане к этому пришли.
Риск благородное дело - совершенно точно 105 -это при условии идеальной герметичности системы.
Иначе подзакипаем.
Уважаю АК 47.
Именно за запас прочности и дуракоупорство.
В остальном спор видимо беспредметный Very Happy
Duche
Ну можно и ОЖ заливать с температурой кипения 110 гр.
Паулюс
Не стоит привязывать себя к нестандартным эксплутационным жидкостям. Мне по калмыцкой степи на воде из ерика тащится пришлось. Какие там 110 градусов.
Я же говорю - для месье знающих толк в извращениях тема неисчерпаема.
Кстати есть и фобии перегрева.
Меня как то просили програмно организовать запрет работы двигателя после 108 градусов. Улыбался. Потом вспомнил как знакомая на Гетце пёрла до последнего вздоха с дырявым радиатором.
Стало неулыбчиво Smile
-Bat-
Получилось сделать?
Ну есть же в японцах программный запрет на запуск ниже 25 гр. Smile Этой зимой кое-кто пострадал Smile Smile
diman93
Я говорю Давай.
Интересная история!
Может быть всё, только блок он не вытаскивал.
И по ушам мне ездить и показывать фокусы смысла у него небыло.
если увижу его, попробую поинтересоваться.
Есть ещё один вариант, в авто салоне воткнули этот блок или перепрошили, только зачем им это? еслиб был он глючный. дык машинка работает как часы. (ттт)
Так как я не являюсь счастливым обладателем МК Комфорт, объясните пожалуйста, как происходит изменение температуры включения вентилятора с помощью этого девайса? Сам МК включает вентилятор или мозги?
Паулюс
-Bat- писал(а):
Получилось сделать?
Легко -можешь не сомневаться!
Провоцируем конфликт по допустимуму составу от ТОЖ и минимальным Твпр. Встанет как вкопанная!
Я с Тойотой новой потрахался.
Запрета не увидел -но заливает вусмерть.
Тазы рулят в сравнении.
-Bat-
Да тазы на ура заводились в -30, а ниссан примера неделю как вкопанная стояла, прокрутят, залило, даже вспышек не было Smile А потеплело, завели Very Happy
Паулюс
И это подтверждаю.
У нас компания организовала в морозы скорую помощь клиентам.
Новые примьеры - как на подбор.
Кстати по опыту -начинаем запуск с выжатой педалью газа и очень нежно отходим от полного дросселя.
Начинаются вспышки.
С каменной рожей крутим не останавливаясь -заводится.
Мля -мне бы в калибровки туда нырнуть - привёл бы в чувство япону мать на раз
Вот только нечем крякнуть
-Bat-
А тут никакой скорой помощи, пробовали и с педалью и с быстрым запуском, и свечки меняли - труп Smile А чем они смотрятся? Дилерским сканером?
Паулюс
Ну да -у нас консалты.
Стоят как чугунный мост в китае Very Happy
Начинать надо -с педалью в полу.
Потом уже поздно пить баржоми.
А там хрен знает -может и не всегда прокатывает.
С быстым аккуратнее....вай как могет жахнуть
-Bat-
Жахает, проходили Very Happy Потом крышку от фильтра по стоянке искал Smile
Паулюс
Значит бывалый -всё видел -больше не балуйся :-D
Ладно -пока - в кои веки пораньше с работы уйду.
Всё воскресение 1.8 16 кл крутил.
Посему невменяем нынче.
Спаааатьььььь........
-Bat-
Хороших сновидений!!! (Про рыбалку) :cool:
*Kostik*
да у меня бош,только я не пойму где цифры смотреть,у меня там 9ти значные какие то
Блок: 2111-1411020-70, прошива M1V13T64. Такие надписи?
вечером посмотрю точно сейчас нет возможности,но чтото типа того
Да всё верно! Bosch 2111-1411020-70 M1V1 3S64
Страница 2 из 2
