Глушитель (замена)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глушитель (замена) вывод темы на печать
Женя
Авто: Hyundai accent
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:35
Вопрос глупый, но хотелось бы быть готовым. Итак, решил завтра поменять глушитель, давно собирался, вроде даже тему создавал, только найти не смог. Сколько по времени займёт, что покупать (собрался менять полностью)? И какие ключи иметь с собой, просто в багажнике больше 17 нет, может больше надо. И где что откручивать, просто иногда бывает открутил всё видимое, а деталь не снимается, оказывается, что ещё где-то болт есть.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:48
ОЙ Сочувствую!!! Сам уже третый раз повезу назад штаны - кто их гнет и варит непонятно!! Уроды наверное!!! Так что будь готов к поездкам на замену!!! А надо хомуты, прокладка и так дале по желанию!!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:59
Все просто. Поднимаешь машину и лезешь под неё. 1) Сначала снимаешь глушитель. Откручивай скобу, которая соединяет резонатор с глушителем, и сними её. Предварительно залив эту скобу WD-40. Сними резинки, на котором висит глушитель. Далее крути его как сможешь, чтобы он из резонатора вышел, можно бить молотком.
2) Резонатор: Так же откручивай скобу от приемной трубы, залив вэдэшкой. Так где КПП открути болт (головка на 13). И также молотком выбиваем резонатор от приемника.
3) Приемная труба: Открой капот, сними кострюлю (если мешать будет), там где коллектор отогни ограничители болтов и головкой на 13 откручивай болты. Как открутишь, приемник сам упадет.
Что купить: Прокладку от коллектора на приемную трубу. Две скобы. WD-40. Приемную трубу. Резонатор. Глушитель. Резинки на что вешать глушак.
Установку производи в обратном порядке ( приемник, резонатор, глушак)
P.S. Когда будешь менять дай остыть всей этой системе, иначе будет жарко. Very Happy Если никуда не ездил, то меняй сразу.
Удачи! 8-)
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 17:02
Да, забыл, насчет приемника. Постоянно попадается брак. Лучше всего возьми свою старую приемную трубу и в магазине просто приставь к новой и посмотри приблизительно.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 17:08
Купи комплект такой
Комплект крепежа глушителя 2101-2107 Балаково 15р
или
Набор для замены глушителя 2101-07 Москва 50р
или отдельно 2 резинки крепления глушака и буфер там такой или подушка, короче хрень резиновая типа ромбика. ну хомуты само-собой. ещё можешь прозапас купить хомут крепления трубы резонатора к КПП. у меня он отгнил прост-напросто. Если штаны будешь менять - то прокладку под них купи.
из инструмента ещё молоток или кувалду, чтобы старое всё рассоединить.
8-)
Женя
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 17:12
Удачи! 8-)
Были бы на форуме только такие ответы. Всё точно и понятно, спасибо :cool:
Alkalin
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:12
А еще...если после часа под машиной надоест бить молотком, то стоит разрезать старый на куски ножовкой.
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:26
Систему бери родную (дорого) или питерскую (дешевле в 2 раза, м.б. меньше ходит). На Камазе гнут левой ногой члены общества слепых. Штаны лучше ставить вдвоем - один оттягивает подушку двигателя, другой ставит трубу (какой идиот заложил шпильки на 15 мм больше необходимого?)
Делать лучше на эстакаде, но зад при этом приподнять. На всякий случай возьми шабер или круглый напильник - снимать заусенцы на торцах труб и в прорезях.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:27
Ещё никто не упомянул проблему: резонатор и глушитель надо будет регулировать, чтобы не стучал по кузову. По-моему, самое геморное занятие. Я уже сам сбился со счёта, сколько раз побывал под машиной для устранения стуков глушителя об днище (то под задним сиденьем бьёт, то под багажником). ПРИЧЁМ, глушитель стоит родной (!), до того, как менял сцепление (при снятии коробки снимается резонатор и глушитель), ничего не стучало. А после появилась данная проблема :-( .
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 20:23
задняя часть глушителя снимается на излом
те в месте крепления глушитель надо будет ломать
одной рукой держишь у соединения второй крутишь туда сюда
если глушак давно не снимался то советую взять компаньена
пс если штаны нормальные то менять не советую
ибо с новыми сплошной гемморой
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мир Хомутов
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 21:04
Хомуты лучше брать качественные, такие
NORMA ARS 45 и ARS 48 или ABA EPS 45 и EPS 48
или
BOSAL 250-245 и 250-248
Получите качественное соединение и разберете потом.
Хорошие хомуты для хороших автомобилей
Мир Хомутов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
allsud
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 18:03
И еще лучше брать глушитель подороже, взял Питерский, вроде не дешовый, а когда сядет 4 попы, все на кочках об кузов стучит, ладно я почти всегда один ездию, парни на сервисе сказали, просто сама труба с резонатором кривая, и все ничего не сделаешь!!!
21053/95/03/7-20
allsud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
