Установка шумоизоляции
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка шумоизоляции вывод темы на печать
ambalishe
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:52
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста где можно поставить шумоизоляцию для ВАЗ 2106? И сколько это примерно будет стоить?
Вариант "поставить самому" не подходит Wink
ambalishe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 19:55
У нас в провинции это стоит около 10 т.р.
Потому вариант "поставить самому" выглядит наиболее подходящим.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ambalishe
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 20:46
Самому там очень долго и много ставить ее. А у меня и места то нет, где этим заниматься. Машина под окном стоит.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 20:51
Да ладно, чего долго, чего много. Можн же частями, одну дверку, другую, потом пол и т.д.
Сам вот загонялся, хотел сделать, но меня что беспокоит: для того чтобы эту фигню приклеить, надо хорошо обезжирить, а у меня антикор, значит антикор надо смывать. Потому мне кажется, под шумо-теплоизоляцией может завеститься ржа.
Михаил
Grigory2000
Авто: Гранта 1.6 АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 21:13
Антикор смывать необязательно. Если уж очень захочешь, сотри только в том месте, где будет ШИ, ничего там ржаветь не будет. Есть опыт, поверь мне.
Grigory2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 21:27
А что нужно купить для шумо, виброизоляции? Я слышал, там нужно феном все просушивать?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 21:36
Knauf1986 зайди на сайт standartplast.ru, там все узнаешь.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 07:21
А на стеклах у меня нет антикора. А во всех остальных местах шумоизоляция нужна и все проантикорено, ну за исключением потолка.
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 07:34
Купи на строительном рынке "Пенофол", это такая фигня из вспененного политилена, для утепления помешений, он универсальный. Лучше фольгированный с одной стороны. Толщиной 10 мм, стоит рублей 80 за метр квадратный. Наклеивать можно на 88 клей фольгой во внутрь салона. Между фольгой и салоном желательна воздушная перегородка, чтобы зимой тепло было, но это запросто в дверках, на потолке.
На пол можно постелить "пенотерм" без фольги, это чисто виброшумоизоляция, но он достаточно жесткий, стоит так же.
Кстати, у меня знакомый сделал на 012 шумоизоляцию в салоне, так он не доволен, двигатель говорит вообще не слышно, что там с ним, как он там. А так, нормально и зимой тепло.
Михаил
ambalishe
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 19:45
Grigory2000
Что-то на сайт этот не заходится.
ambalishe
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 19:46
miha
А каким клеем клеить?
Я правильно понял - берешь и во все двери, на пол и на потолок просто к железу приклеиваешь этот "Пенофол" - так?
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 20:04
Поищи в Яндексе, фирма Стандартпласт г. Иваново.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 20:31
ambalishe писал(а):
miha
Я же говорю клей 88. . Везде продается. Пенофол кстати самоклеящийся бывает, естественно дороже.
А если чесно, как в сервисах, по уму делают, не знаю. У себя делал, только капот, взял лист этого пенофола и на пластиковые клепки приклепал в дырочки, отличный эффект.
Думал проклеить машину, да антикор жалко смывать, поэтому думаю летом просто вставить этот пенофол в дверки не приклеивая, 10 мм сам держаться будет.
В этом случае тепло то держать будет, а вот эффекта шумоизоляции без приклеивания наверное не будет.
Михаил
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:03
Не понял, как правильно называется Пенофол или Пенотерм?????
Кто че пишет...
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:05
И еще: этот материал влагу не впитывает???
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 23:51
Что такое "клей 88", везде-это где? На Каширском дворе что ли подойти к мужику и спросить про клей 88?
А самоклеящиеся материалы почем? Видел на сайте http://autoladamsk.ru/2108/
Проклеивали 8ку, там мужики использовали некий материал (не написали, какой-может кто разберет по фоткам?), отдирали просто защитную пленку и наклеивали, под ней клей был.
https://www.nextlaser.ru/
Режем. Маркируем.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:17
Вчера на стройбазе купил Пенофол толщиной 10мм со слоем фольги. Купил 4.5мХ1.2м за 550руб. Проехал по магазинам клей 88 не нашел. Это что за клей? Он в тюбиках, бутылках, банках, в пластике?? Кто знает как упаковка выглядит???
Alkalin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:21
Я покупал в свое время в магазине хозтоваров. обычный клей, по запаху/свойствам похож и на Момент, и на Хват, на Суперцемент...вобщем обычный универсальный клей. думаю ничего не случится если купить любой другой клей с надписью "универсальный"
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 10:06
Посмотрите следующую ссылку http://www.niikor.ru/a034tehnologii_shumoizol.shtml
Там подробно написано про материаллы, которые можно и НУЖНО использовать для шумо- и виброизоляции именно для автомобиля. А то потратите кучу сил и времени, съэкономите деньги на дешевом материале, а результата не получите. В конце есть варианты установки, почитать пару раз, понять чем отличаются варианты "СТАНДАРТ", "ЛЮКС", "ЭКСТРА" и решить что нужно сделать в своем авто.
Заметьте много материала самоклеющегося. Стоит дороже, но по удобству превосходен + экономия времени и клея.
А антикор если жирный, то отмыть и положить слой вибропласта (он на битумной основе - ржаветь не должно), а сверху шумку.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 10:23
пенофол - это теплоизоляция, от шума не поможет.
пенотерм бывает либо шумо, либо тепло.
Думаю, что лучше раскошелиться на http://stplus.ru/ и результат не застваит себя ждать Smile Что скоро сам и сделаю.
Советую также посетить сайты http://www.tuxamat.h12.ru и http://www.accent-audio.ru/izol.htm
Там подробно написано что, куда и как клеить.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:09
Ну чтобы совсем никакого эффекта не было - не может быть. Люди ведь пишут, что делали и результат есть. Я все равно собрался вскрывать полы - промазать кордоном, а заодно и двери. Там уже начинает ржаветь.
В любом случае затраты 600руб - не тот вопрос о котором разговор вести. Не обеднеем...
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:29
Ну а как же субъективность? А сколько раз народ чего-то делал/покупал и пытался найти улучшения, а потом приходил к выводу, что просто себя успокаивал:)
Вот я когда себе купил Октан-4.... долго пытался почувствовать разницу, убедить себя что стало лучше:) Так и не почувствовал...
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 11:38
Ладно, как сделаю отпишусь о результате.
Kulagin
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:27
http://www.rs-trade.ru/pages/stp/komplects_vaz_classic.htm
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2006 13:59
Помогите! Кто сам делал шумоизоляцию в классике (или владеет информацией). Как под торпедой наклеить материал?
Торпеда снята, но от этого не легче. Получается наклеивать небольшими кусочками, на боюсь эффекта не будет, т.к. между ними щели. Какое же там все кривое, особенно со стороны водителя.
Страница 1 из 2
