Руль 1118 на 2109
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль 1118 на 2109 вывод темы на печать
Denis
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:28
Почитав эту ветку, решил поставить себе на 21093 калиновский руль.
Поехал в магазин, купил его. но только купил не комплект на 2110, а один руль. Стоит 1430 рублей.
Сейчас установил этот руль. Руль встает без проблем на стандартный рулевой вал, но есть две проблемы:
1. Кожух рулевой колонки стандартный не подходит (нужен кожух более короткий) и сигнал я пока не придумал как подключить, так как контактная группа на этом руле отличается от штатного. но остался промежуток примерно в сантиметр между "кнопками" сигнала и самим рулем. Площадка у руля алюминиевая, так что я думаю можно присмособить старую контактную круппу к нему. Только нужно немного подумать :)
Вот фотки:
http://sg.7999777.ru/files/1.jpg
http://sg.7999777.ru/files/2.jpg
http://sg.7999777.ru/files/3.jpg
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:38
Фотки штатной контактной "байды". Впринципе, её я думаю не очень сложно будет переделать под этот руль. Дело останется за кожухом.
http://sg.7999777.ru/files/4.jpg
http://sg.7999777.ru/files/5.jpg
http://sg.7999777.ru/files/6.jpg
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:45
на фоне квадратной панели,такой дутый руль не смотрится ... Sad
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
muk33
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:35
А зачем вообще было запариваться установкой такого руля? Чтобы не как у всех?
muk33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:38
Да ладно вам, мужики, Поездатый руль, симпатичный, сам думаю себе поставить, тк спорт не хочу!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muk33
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:56
Ну на вкус и цвет как говориться товарищей......
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:59
я се вот какой вкорячил..
ставится без всяких переходников и переделок.
диаметр 350мм против 380мм штатного.
тока эту блятскую эмблемку нада выкинуть.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:04
tdv
Несколько вопросов по этому рулю Smile
Он кожа или пластик?
Сигнал - маленькие кнопки по краям?
Центральная эмблема как держится? Она тоже сигналит? Smile Мне кажется, или она не по центру руля?
Где покупал и скока стоит? Smile
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:18
andrew0310 писал(а):
tdv
пластик
кнопки по краям
эмблема приклеена вроде...хз короче
да вроде по центру.
покупал в Руси, 760р вроде.
Руль толще штатного, в руках держать удобнее.
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:31
tdv
Cпасибо за ответ Smile
А я как в Русь не приеду, так рули какие-то говенные лежат Sad
Все хочу поменять, да не могу пока найти по душе...
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 15:40
От Субару вродя...
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:11
Злой Вова писал(а):
От Субару вродя...
Ага, от СТАйки Smile
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:14
а у меня вот такой руль, номер детали 2114-3402010
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:20
Без обид, но таких дизайнеров расстреливать надо :-D
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:18
Да это точно, он хоть удобный? Я его вообще впервые вижу. Smile
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:38
tdv а откуда вы взяли помимо руля такие "ушки" или как они прально называются- там где поворотники,омыватели,и дальний? и сколько они стоят?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:39
Это от Шнивы.
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:42
легко поставить? все функции как у обычных?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:44
Вроде да. Они понадежнее, но и стоят подороже.
Denis
Администратор
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:45
Ставятся легко. Вытаскиваеш старые и ставиш новые. стоят в районе 200-300 рублей за пару.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 18:48
А чем штатный не угодил?
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 20:27
Точно. Сам по себе руль Калины классный. Когда впервый раз сел в Калину даже оболдел от этого руля. После прочтения темы "руль калины в десятке" тоже загорелся. Щас даже не знаю стоит ли заморачиваться с заменой.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 21:23
да вы чо? Very Happy офигентельский руль! я его все время с собой таскаю и уже на третью машину ставлю. приобрел его в 1999 году, в то время пятнахи собирали в ОПП и такие рули втыкали. как его вживую увидел, сразу понял - надо! искал долго, купил на рынке.
руль на самом деле удобный, толще десяточного, кнопка нормальная (десяточная почму-то все время нажимается), но самое главное - нижний срез, нифига ногам ногам не мешает, да и держать этот руль гораздо удобнее десяточного.
еще плюс - на техосмотре не докапываются, деталь-то заводская.
по поводу дизайна - постарайтесь вживую его найти и руками потрогать, он и выглядит прилично, а в руки сам ложится.
Последний раз редактировалось: Robot_ (05 Апреля 2006 21:26), всего редактировалось 1 раз
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Denis 21093
для того чтобы всё подошло нормально тебе нужно:
контактная байда 2123-3402030
вал руля 2112-3401160
тут вал который нужен длиннее ... это в сравнении со старым
а как с кожухом быть я не знаю ...
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 21:46
Уж если руль менять так на кожу, имхо. Я се штатный взял обшитый, и набалдажники кпп и ручника в тон. Кожа конечно быстрее сдохнет пластика, но и цена на него как на пару хороших перчаток.
Зато за кожу держаться куда приятнее чем за кусок пластика-резины. С техосмотром и установкой тоже нет проблем.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
