Djkap
Обратил внимание, что на левом переднем колесе на ободе образуется черный нагар. Сначала думал, что грязь, но нет, как будто сгоревшая сажа какая-то. Что это может быть? Не приходит какой-нибудь конец тормозным колодкам?
Александр Александрович
В принципе на передних колёсах всегда образуется слой серо-чёрной пыли от тормозных колодок. Это нормально. Странно, что у Вас на одном колесе только... Колодки все одинаковые?
miha
У меня под конец жизни колодок, тоже много темной пыли было.
Kot_01
Стоит наверно всетаки снять колесо и посмотреть на состояние и равномерность износ колодок. Да и вообще-то обычную пыль от пыли тормозных колодок достаточно легко отличить...
Гаврилыч
[quote="Kot_01"]Стоит наверно всетаки снять колесо и посмотреть на состояние и равномерность износ колодок. Да и вообще-то обычную пыль от пыли тормозных колодок достаточно легко отличить...[/quote]
УРРРРРАААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КОТИК 01 В Е Р Н У Л С Я. Bravo Drinks or Beer :cool:
Djkap
Машина новая, думаю колодки должны быть одинаковые, честно - не смотрел. Ну а если от тормозных колодок пыль, то тогда в принципе нормально думаю. Хотя на ТО вопрос задам сервисменам Smile
Garik1
Привет! Если авто новое, то это колодки притираются - так и должно быть!
Djkap
У меня тоже такая мысль мелькнула Smile Только нужно выяснить, почему только с одной стороны?
h2rdc0re
У моей машины пробег 17000 км, считай новая. Та же хрень случилась, когда посмотрел оказалось что колодки не разжались тёрлись и сточились почти до металла осталось 1 мм =( Пришлось менять конечно, вот так! А машину в сторону не кидает при торможении?
Serge!
имхо смотреть второе колесо почему не тормозит! А пыль зимой незаметна была, потому как грязью и снегом смывалась...
illych
Djkap
Я, конечно могу и ошибаться, но проверь сход-разхвал. Резина не стирается? А томожет такое быть, что это с него сажа. И на какой стороне сажа - на внешей или внутренней. Сними колесо, посмотри. Если из-за колодок, то на внутренней поверхности ваще должен быть толстый-толстый слой отнюдь не шоколада.
Гаврилыч
АГА, супер, что вернулся!!!
Kot_01
Ты уж не пропадай так надолго.
Aнджей
Недавно поменял диски тормозные (Pilenga) и колодки тоже (Lucas). Тоже понемногу стала появляться пыль на дисках, но я обрадовался, потому что до этого пыли не было, колодки не изнашивались, а изнашивались тормозные диски вместо них.
msh
грязь эта точно от колодок. Тем более машина новая. Колодки на заводе дерьмо ставят (могут и разные поставить- что в ящике лежало). Я лично после 3-х тысяч (диски чуть притерлись) заводские снял и поставил Allied (на всех машинах на протяжении 6 лет использую).
На всякий случай проверь, не закисли-ли колесные цилиндры (при замене ясно станет).
Djkap
Нет, не кидает.
В том то и дело, что осенью не было этого, а зимой как раз почернел обод.
На внешней, со стороны дороги.
У меня только 900 км пробега Very Happy
СПАСИБО ВСЕМ!
DION
Надо смотреть тормоза :cool:
KoLoBoK
Была подобная ситуация на 2106. Помог развал - сход....
Сажи намного стало меньше т.е. ее не стало
