Вопросик по вакумнмку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросик по вакумнмку вывод темы на печать
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:55
Возможен ли перерасход бенза из-за неисправности вакумного усилителя?
Вчера при экстренном торможении (чудило на красный свет передомной пролетел) загорелась СТОП и (!)
Заглянул под капот оказалось что тормозухи в бачке стало меньше (раньше была под горловину а сейчас между мин и макс)
Заметил что есть небольшие подтеки на вакуумнике вместе где соединяется главный тормозной с этой жестяной кастрюлей!
Можно ли там заменить какой нить сальник или прокладку или надо целиком этот агрегат менять
Zubilovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 17:57
Вроде как сальник можно поменять....но тогда уж лучше сразу хороший ГТЦ взять ИМХО
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 18:03
Продают рем комплекты, но говорят их не надолго хватает.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 19:25
Меняй вакуумник целиком. Кажись по РФ Белмаг рулит, посмотри в поиске. При негерметичности усилителя при нажатии на тормоз двигатель через него начинает подсасывать воздух, обороты подают, движок глохнет. Сам оказался при экстренном торможении без усилителя (порвало!!!). Спас руль и слева место было... Smile
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 19:55
ремкомплекты ставить не советую. хватит не надолго (мне на 5 тык)
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 20:52
Нет таковых (ВУ Белмаг)...и не было никогда.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 21:29
Есть какой-то тюнинговый желтый вакуумник. Он мощнее штатного. Можешь его взять. Блин, забыл как называется.
X-POWER
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 23:13
Брать так ТоргМаш http://sportcar-nm.ru/
дилеры http://sportcar-nm.ru/vut-dilery.htm
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 20:34), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 23:16
Во, точно, ТоргМаш :cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 01:20
То ли я отупел, то ли чего-то не понял... Если течет на стыке ВУ и ГТЦ - виноват то ГТЦ, он течет! Из ВУ нечему течь! Smile Так зачем менять ВУ? Surprised
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 09:35
Народ, а кто как относится к изделиям Фенокс Мне друг и его мастер сказали что г@$но полное. Он аж поморщился. Возми говорит лучше ВАЗ (у него на 6-ке с передними тормозами что-то)
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 10:24
Феноксы можно брать только задние тормозные цилиндры, и то если собираешься ездить не более года, т.к. в противном случае через год туда придется лезть снова. Ничего более серьезного себе я бы ставить не рекомендовал бы. ИМХО гидравлика у них - отстой.
С другой стороны, передние тормозные диски у них очень даже приличные - более года езжу, не раз заезжал в глубокие лужи - ничего, не ведет, тормозят приемлемо, не точатся шибко.
Я сейчас сам нахожусь в поиске ГТЦ. На мой взгляд если не устраивает ВИС, нужно брать Лукас - вот выясню цену на него и буду решать ;)
Кста! по главному вопорсу темы - действительно если сопливится из под ГТЦ - надо менять ГТЦ. Все ремкомплекты - пустое, т.е. буквально на пару месяцев.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 10:45
Лукас дорого выйдет, около 1600 если не ошибаюсь.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:29
МЕНЯТЬ ГТЦ причем тут ваккумник)))) советчики блин
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:02
дык причем здесь ГТЦ и вакумник гогда у меня на их соединении подтекает мож там какая прокладка есть?
А то не охота разберать просто так
И что это за рем комплект? В нем эта прокладка есть?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:08
ИРУНА называется, хорошая вещь, но дорогая, а вообще-то ВУ течь не может :grin:
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:12
я и не говорю что у меня ВУ течет
Сочится на стыке ВУ и ГТЦ
и то наверное не всегда, сейчас там только разводы от подтеков тормазухи
Tofil
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:18
Меняй ГТЦ если в сочленении течет... резинок тама нет, а разбирать ГТЦ или вакуумник-и туда ремкомплект впихивать-ИМХО бред, на тормазах не экономь Wink
Tofil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:25
ВОТ вполне внятный ответ держи +
А то начинается вакумник менять, ГТЦ а что к чему не понятно
я то думал что там какая нить резиночка между ними стоит!
Слухай а на работе инжекторного двигателя это может сказываться?
понятно что подсос неучтенного воздуха, но при моих подтеках мне кажется этим подсосом можно пренибречь
А то я просто причину большого расхода и неустойчивой работы ищу дык вот и добрался уже до вакумника и ГТЦ
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:29
ГТЦ на работу двигателя влиять не может.
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:48
Да понятно что ГТЦ не влияет
Я спрашиваю влияет ли тот мизерный подсос неучтенного воздуха на работу двигателя или нет
Tofil
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:53
Вобще вакуумник может немного влиять на обороты, но только при нажатии на тормоз, там подсос воздуха идет, и обороты немного плывут... но по идеи не критично, на расход бензина влиять не должно...
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 15:06
А вот объясните мне вот что. Когда морозы были, до -25 доходило, моя 9-ка без проблем заводилась. Но когда нажимал на тормоз - глохла. Проблема изчезала минут через 10, когда машина прогревалась.
Купил иномарку - продал Россию!
Pazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 17:04
2 Зубиловод:
Берем картинку ГТЦ и смотрим ... резинка то там есть в самом конце поршня - она действительно уплотнительная и ее основная функция не давать сопливиться тормозухе. Однако, как показывает многолетний опыт, замена этой резинки ровным счетом ни к чему не приводит, ежели из под нее уже начало сопливиться.
Вы меня спросите, а нахрена ж тогда ремкомплекты? Отвечу просто - ремкомплект - это профилактика, которую нужно производить с определенной периодичностью. Если не в лом, каждые 20 тык можно перебирать ГТЦ, меняя на нем резинки. В итоге он проходит не 100 тык, а 150 ... какая нахрен разница, да и кому охота курочить 20-ти тыковый ГТЦ, который исправно работает?
Короче, ГТЦ надо менять!
2 Пазик:
На морозе при заводе машина работает на переобогащенной смеси и чем условия тяжелее, чем больше она чувствительна к пропорциям. Вдобавок в вакуумнике воздух холодный - попадая во впускной коллектор он не успевает нагреться в то время, когда работа двига рассчитана уже на слегка подогретый воздух от кожуха выпускного коллектора и т.п. Когда же машина прогревается, ей уже не так критично изменение температуры впускаемого воздуха, да и он в вакуум уже попадает слегка прогретым, т.к. в моторном отсеке становится тепло.
Хотя вообще это все неправильно - обороты для прогрева должны быть чуть выше, ибо что это за машина, в которой двигатель уже работает, а тормоза еще нет Wink
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 18:38
Лучшие вакуумники в России это:
1. Irina
2. Торгмаш
остальные лучше даже не рассматривать!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
