Автор |
Сообщение |
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Добавлено: 06 Апреля 2006 07:13
доброе утречко, хотя...
21140 10000 км пробег инж контролер х.з.(как определить, кстати?)
вобщем-то вопрос в названии темы. проявляется на 2 скорости. на 3 менее заметно, на 4 скорости не ощущается. что может быть? сбитие фаз может быть причиной такого поведения?
из того что недавно творил с машиной. менял натяжной ролик, зимнюю резину на летнию(при торможении стало тянуть влево, зато при разгоне перестало тянуть вправо ). натянул тросик газа, отрегулировал сцепление(схватывает почти у пола). не думаю, что два последние пункта могут повлиять данное поведение при разгоне. :-( _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Вернуться к началу |
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Добавлено: 06 Апреля 2006 08:44
Жорж
у меня такое было вчера - оказалось ВВ провода - 1 пробивал на массу - так что или провода, или свечи _________________ Mazda 323
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 06 Апреля 2006 09:57
Контроллер находится под консолью. Сними боковую стенку и сразу увидишь. На нем наклейка на ней все написано.
Если ты на 2000 об/мин газ в пол давишь то это нормально (всмысле дергать будет) _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Жорж
Добавлено: 06 Апреля 2006 10:13
газ жму плавно. в одну треть хода педали. переключаюсь на 2800-3000 оборотов. щас поездил с полчасика прогрелась. рывки меньше стали, но есть. т.е. как бы сместилось - теперь на третьей не очучается.
пс: нифига там на наклейках не понятно какой контроллер стоит. единственно понятно: Сделано в России, то бишь кал. :-D _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 06 Апреля 2006 10:32
Должно быть написано, странно 8-) _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 06 Апреля 2006 10:46
ДПДЗ поменяй. _________________
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Добавлено: 06 Апреля 2006 10:54
а у мну наоборот пока холодная все зашибись, а как нагреется ближе к 90 так начинает после поворотов рывками ехать, особенно заметно когда бензола мало в баке, грешу на бензонасос...
Жорж
Добавлено: 06 Апреля 2006 12:35
где-то на этом форуме видел пост от кого не помню. там писалось о том, что если холодная ведет себя нормально, а прогретая тупит, то это модуль зажигания накрывается.
to Warm: мысль!
пропустил в перечислении о том чего я творил с машинкой замену глючных реле БН, Вентелятора, зажигания на нулевые. в связи с этим решил поменять ДПДЗ на заводской, думал с родным рывки при принудительном ХХ пропадут. ан нет...
ну ничего. еще немного датчиков осталось поменять  _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
service
Добавлено: 06 Апреля 2006 12:38
а ссылочки не завалялось случаем
Жорж
Добавлено: 06 Апреля 2006 12:44
искать надо. это в разделе по гарантии. так шо видел мельком, поэтому сорри. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
service
Добавлено: 06 Апреля 2006 16:09
мдя поиск результатов не дал, совсем другое выдает
Duche
Авто: KIA Sorento
Добавлено: 06 Апреля 2006 16:10
-GENERATOR- писал(а): | Жорж
у меня такое было вчера - оказалось ВВ провода - 1 пробивал на массу - так что или провода, или свечи |
Неправильно. Если бы дело было в ВВ проводах, то было бы все наоборот - чем выше передача, тем хреновее работает.
Жорж
Добавлено: 06 Апреля 2006 19:18
поменял дпдз, свечи в норме (200 км пробежали), провода нулевые. рывки все равно присутствуют. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж
Добавлено: 23 Апреля 2006 08:22
может ли сцепление быть причиной таким рывкам? хотя "прокрутов" не ощущаю, едет и прёт нормально, только с рывками. щас попробую изобразить: когда было все нормально, двиг набирает обороты,из коробки раздается звук как из цетрифуги, ровномерно с наростанием оборотов - уууууууууууу. а щас с 1500 до 2000 оборотов - ВууууВуууВууВуВуууууу. и ровномерно становится только на 3000 оборотов.
а может люфт на коленвале или распредвале (двигун на холодную брынчит, но вроде сказали, что стаканчики) _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Добавлено: 24 Апреля 2006 00:03
а вот тросик газа как натянул, должен быть маленький провис на инжекторной _________________ панаехали тут
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Добавлено: 24 Апреля 2006 09:46
подшипник коробки так может вроде или ступичный - хрен знает как различить звук от того или другого _________________ важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
Жорж
Добавлено: 24 Апреля 2006 10:13
воет точно коробка. потому как сцепление если выжать, вой пропадает. а когда набрав 3000 оборотов на 2 передаче отпускаю газ и со включеной передачей вой равномерный, т.е. рывков при торможении двигателем нет. они есть только при разгоне. _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
stealth3000
Добавлено: 24 Апреля 2006 11:14
тогда подшипник первичного вала _________________ важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
Жорж
Добавлено: 24 Апреля 2006 13:24
stealth3000 писал(а): | тогда подшипник первичного вала |
обрадовал.
шелест до нажатия на педаль сцепы, как понимаю, то же из-за него? _________________ айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
