Arkadi
Авто: ВАЗ 21102 04г франкония
Всем здрасьте. Тиснули ключи от машины в отпуске. Всё думаю сделать дублекат. Если точить второй от замка зажигания от него машина заведется? Ключ свой, машина то узнает. ТИпа чё за дела.Кто в теме подскажите.
UDima
Авто: 099i & 101
arkadi писал(а):Всем здрасьте. Тиснули ключи от машины в отпуске. Всё думаю сделать дублекат. Если точить второй от замка зажигания от него машина заведется? Ключ свой, машина то узнает. ТИпа чё за дела.Кто в теме подскажите.
если точно сделают, и ключ будет нормально поворачиваться в замке, то машина заведётся, а почему бы ей не завестись???
Arkadi
Ты не понял. Машина разпознает ключ или нет? когда вставляеш ключ издаются сигнал в салоне.В ключ что-то напихали.иммо не активирован. :-(
UDima
Авто: 099i & 101
Волк
arkadi писал(а):Ты не понял. Машина разпознает ключ или нет? когда вставляеш ключ издаются сигнал в салоне.В ключ что-то напихали.иммо не активирован. :-(
Сигнал раздаётся при открытой водительской двери или закрытой?
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
А помоему там чисто механическое замыкание на сигнал.
Мне кажется достаточно просто сделать хороший дубликат ключа и все.
roti
сунь проволоку и тоже запищит :cool: тока не заведеться
там микрик стоит- реагирует когда ключь на него давит
Stacid
сорри офф
на аватары посмотришь - форум любителей животных
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
А куда там пихать-то
- кусок металла + пластмассы кусочек для удобства поворота ключа. У нас на Тавриях , Славутах эти же замки ставят, там иммо и рядом не валялся
Так что смело можно делать дубликат
Удачи!
Arkadi
типа ключ вставляешь пищит при открытой двери. Посмотрите на смои ключи там какая-то вставка. вот меня и колбасит. А если нельзя, то менять замок зажигания соответственно с ключами. Поподалово на бабло.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Вставка пустая, туда можно поставить чип из брелка иммобилайзера. Так, что делай дубликат и не переживай. Главное, что бы те кто твои ключи увели не знали где ты на машине ездишь.
wasd
По номеру ключа закажи новый и не переживай.А лучше поменяй замок
Dudins
Там внутри замка дядька маленький сидит. Когда ключь в скважину вставляешь, то он ему в попу попадает и дядька пышыт от удовольствий.
О КАКИХ РАСПОЗНАВАНИЯХ КЛЮЧА ТЫ ВЕДЕШЬ РЕЧЬ???? Небыло и небудет в помине такого.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
arkadi писал(а):типа ключ вставляешь пищит при открытой двери. Посмотрите на смои ключи там какая-то вставка. вот меня и колбасит. А если нельзя, то менять замок зажигания соответственно с ключами. Поподалово на бабло.
Прочитай про БСК в инструкции, при каких условиях он пищит. В ключе ничего постороннего нет, ни иммобилайзера, ни флэш-карты, ни других дивайсов. ОН ЖЕЛЕЗНЫЙ. Сходи на рынок к вьетнамцам и вытачи дубликат.
Менять ничего не надо.
Волк
Сделай дубликат и не парься. Главное, как вверху сказали, чтоб твоим родным ключём не воспользовались.
При открытой водительской двери, ключ в замке зажигания, БСК начинает пищать тилинь-тилинь-тилинь......... Это сигнал о забытом ключе в замке. Т.е. раз открыта водительская дверь, значит вы собрались выходить и БСК своим звуком напоминает, чтоб ключ из замка вытащили. В замке зажигания вмонтирован микровыключатель, который при вставленном ключе замыкает контакты. Посмотри у других, у них точно также.
Arkadi
Огромное всем спасибо!
Я так понимаю тема закрыта. А по поводу ключей это макушка айсберга чё было на море я думал ж#@а.
: ( Надо будет как нибудь в путешествиях рассказать. Всем удачи на дорогах и по меньше далдонов. :-D
