Рай писал(а):Народ, помогайте ещё! Подшипник ступицы меняли недавно, но диск все равно продолжает бить по суппорту. Кстати на колесе уже была надета одна прокладка. На сервисе предложили одеть вторую и заказать у токаря длинные винты. Вариант, конечно, но что-то не хочется на такой фигне потом ездить
Что это все-таки может быть? Мог ли сместиться суппорт?
Ерунда полная... на мой взгляд не могло так сместиться.
Ты уверен, что диск хорошо поставил и затянул нормально.
Суппорт по идее тоже не мог сместиться, он на двух болтах крепится да там все обычно закисает...
Сними колесо, посмотри суппорт, посмотри на грязь, если увидишь на грязюке трещины по контуру суппорта, то конечно можно предположить, что он сместился.... хотя вряд ли. Только подложи что-нибудь под машину чтобы без головы не остаться.
А вообще попробуй для начала просто снять колесо и аккуратненько поставить назад и хорошенько протянуть...
Не бывает чудес, ты сам подумай, если бы такой износ был, то какие бы звуки твой пепелац издавал при езде когда на нем стояли зимние колеса!
Ну или поменяй колеса местами, посмотри, что получится. Может это колесо ссзади стояло? Ну или передние просто поменяй местами...
