купил БК. показывает много ошибок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> купил БК. показывает много ошибок. вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 20:03
доброго времени суток.
2114 инж январь 7.2 (сегодня узнал, комп подсказал) Smile
сегодня наконец-то скрепя душой приобрел компутер gamma gf215.
после подключения был просто разозлен фактом умершей машины. при повороте ключа тишина абсолютная, только восклицательный знак загорается и все. активирован АПС-4 (иммоб). промудохался час. БК показывал 7 ошибок. потом позвал отца, что б дотянул до дому. пока тянул, я фтыкнул 4 скорость и отпустил сцепление и о чудо, машинка завелась с полпинка.
что могло быть?
ошибки:
1 замыкание цепи на массу форсунки ?1
2 замыкание цепи на массу форсунки ?2
3 замыкание цепи на массу форсунки ?3
4 замыкание цепи на массу форсунки ?4
5 что то с клапаном адсорбера
6 высокое напряжение в цепи (14.5)
7 что-то тоже связанное с адсорбером
что делать, люди добрые?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 20:18
облить бензином и поджечь... Sad
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 22:24
но сначала проверить жгут в гофре около РДТ
вспомнить, что делали впоследний раз под капотом
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 00:48
спасибо, Stealth. об этом я только днем и ночью думаю. сам жалею, что взял это корыто. лутче б подсказал серьезней.
Surik, сорри, за тупость, что такое РДТ?
пс: предлогали ж мне сивика 99 года за те же деньги. дурак... но опять же цены на детали. вот и приходится мучатсья.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 07:16
РДТ - регулятор давления топлива, металлический циллиндр желтый(оцинкованный), расположен на правом конце топливной рампы. Окололо него проложена гофр. трубка, в ней провода, идущие к модулю зажигания. Вот ее и проверь. А может сам МЗ накрылся? насчет адсорбера не подскажу. В повышенном напряжении при заведенном моторе виноват скорее всего регулятор напряжения, но нужно на месте смотреть
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 07:52
пасиба, Andre!
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:17
Жорж, а до покупки компа у тебя CE горела?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:37
да, кстати, забыли этот момент уточнить
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 11:43
А может быть такое что комп который он купил к его контроллеру не подходит.
read
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:12
Исключено.Если видит ошибки-значит подходит
Удачи на дорогах!
Штатный Магазин
Вячеслав Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:39
у меня подозрение, что как раз таки контроллер и глчит.
сегодня все тихо и спокойно, никаких замыканий на массу на форсунках и адсорбер в норме. зато появилась ошибка обрыва РХХ. почему я так подозреваю? потому, что лампочка ЧЕК ЭНДЖИН и раньше загоралась и тухла, как кто-то сказал, что она живет своей жизнью. Smile
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:25
еще вопросик. СЕ никогда не горела после покупки автомобиля. начала гореть после наступления морозов до -30. была проблема с контактами на релюшка и предохранителях, расположенных под крышкой со стороны пассажира справа от водителя. может ли СЕ загораться сама по себе, когда из-за плохого контакта какой-нибудь датчик глючит?
хотя это риторический вопрос. Smile
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:02
ИМХО машина не завелась, т.к. иммо не разрешил запуск двига. При этом блокируется не только зажигание и форсунки, но и стартер. А ИММО мог попасть в такое состояние из-за БК, если ты что-то намудрил с k-line. Лично у меня Я7.2 и Gamma GF115 работают без проблем (3тьфу)
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 21:56
сейчас и у меня тоже все работает без проблем (тоже 3 тьфу Very Happy )
почему завелась с толкача? получается АПС ваще не спасает при наличии НИВЫ? Smile
кстати замыкания на форсунках и адсорбере, подозреваю, что ошибки оставшиеся от предыдущей машины, на кторую был установлен этот БК. вот и заблокировался контроллер.
Жорж
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:36
сдал БК обратно в магазин. ибо после двух ночей при темпиратуре до -20 стал показывать белым шрифтом. в дневное время в упор нифига не видно.
рашин продакшин, плят...
Mail.ru
