Датчики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчики вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:42
Доброго дня. Подскажите где можно посмотреть данные правильной работы датчиков ( напряжение,расход воздуха,открытие форсунок и т.д.)Спасибо. 8-)
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:59
Некоторые показания можешь посмотреть в бортовом компьютере, а все на компьютерной диагностике
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stiv 55
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:33
Не комп выдает показания а вот нормальные они или нет.При диагностики ошибок не выдает но интересно какие должны быть данные на нормально работающей машинке. :cool:
ваз 21102 2001 года
Burdin
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:54
Можно посмотреть тут:
http://chiptuner.ru/typical.php
Burdin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAMA
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 14:02
Посмотрел я на этом сайте, но оказывается для ВАЗ 21103, двигло 2112 параметров то нет.
Народ, у кого 103-я нормально работает даст по казания БК на холостом ходе.
Очень нужно сравнить!!!
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 14:24
А в книжичке которая с компом продавалась нет? У меня там табличка есть с параметрами, как раз для 1.5 литров. Маршрутный компьютер ПРЕСТИЖ 12V10
Параметры ЭСУД.
(меню ?диагностика? пункт ?параметры ЭСУД?)
- Температура охлаждающей жидкости: 85?106С / 85-106С
- Соотношение воздух/топливо: не исп./ 13.0-15.0
- Положение дроссельной заслонки 0% / 0%
(при нажатии на акселератор ? увеличивается)
- Частота вращения коленчатого вала двигателя
(дискретность 40 об/мин) 0 / 760?840 об/мин
- Частота вращения коленчатого вала двигателя на ХХ
(дискретность 10 об/мин) 0 / 760?840 об/мин
- Желаемое положение регулятора холостого хода 120 / 30-52
- Текущее положение регулятора холостого хода 120 / 30-52
- Коэффициент коррекции длительности импульсов впрыска по сигналу ДК
1 / 0,76-1,24
- Угол опережения зажигания 0 / 10-19 град п.к.в.
- Текущая скорость автомобиля 0 / 0 км/час
- Напряжение бортовой сети 12,8-14,6 В / 12,8-14,6 В
(измеряется на выходе 37 контроллера)
- Желаемые обороты холостого хода 0 / 800 об/мин
На контроллерах с более поздними версиями программного обеспечения
850 об/мин
(соответственно меняются в сторону увеличения и значения параметров ОБ.ДВ. и ОБ.ДВ.ХХ.)
- Напряжение сигнала датчика кислорода 10-900 мВ / 10-900 мВ
- Флаги состояния датчика кислорода:
- готовность ДК к работе нет / да
- наличие команды контроллера на включение нагревателя ДК
нет / да
- Длительность импульса впрыска топлива 0 / 1,9-2,8 мс
- Массовый расход воздуха 0 / 8-11 кг/час
- Цикловой расход воздуха 0 / 82-87 мг/такт
- Часовой расход топлива 0 / 0,7-1,0 л/час
- Путевой расход топлива 0 / не исп.
- Контрольная сумма ПЗУ не исп. / не исп.
- Признак наличия текущих ошибок нет / нет
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAMA
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 14:36
Андрей Н ---- Огромное спасибо!!!
С Уважением Сергей!
