SeregaM
машинка 21103, на ходу если поддать газу на 2-4 предече, в районе средних оборотов 3-4 раза дернется и дальше вполне нормально разгоняется, все это происходит после езды по трассе, после того как первый раз такое случилось, поменял модуль - без результатно, после замены свечей все прошло, очередной "дальняк" и все вернулось, опять дергается, ну не каждый же раз свечи менять! в чем может быть дело?
kamaz18
Авто: 21120, 21124
например бензин г@$но, забился топливный фильтр или сеточка в бензобаке, ...
Медвед
или например ДМРВ г@$но, что скорее всего
Vlad B
SeregaM писал(а):машинка 21103, на ходу если поддать газу на 2-4 предече, в районе средних оборотов 3-4 раза дернется и дальше вполне нормально разгоняется, все это происходит после езды по трассе, после того как первый раз такое случилось, поменял модуль - без результатно, после замены свечей все прошло, очередной "дальняк" и все вернулось, опять дергается, ну не каждый же раз свечи менять! в чем может быть дело?
Это свечи, красный налет от присадок уводит искру куда захочет.
